Re: Масло (жижа) для вариатора
Залил Pentosin CVT 1 530р\1л слил 5, залил 5 езжу дальше, меняю каждые 30 тык меня устраивает, это 2 замена.
Залил такую, http://www.ravenol.su/product/422-cvtf-ns3-j4-fluid ,5литров ,вверху код для заказа,меняется после выбора объема.На сайте дороже ,чем на emex.
Может кому пригодится,интересовал вопрос о смешивании маркировок J1 и J4>ответ менеджера--- Здравствуйте!В чем отличие масел 4014835719316 и 4014835803732 ,кроме показателей плотности и потери текучести,можно ли их смешивать?Спасибо.
22.06.2015 10:52:59 Оператор Добрый день, это масла для разного типа коробок, RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid предназначено для полноприводных средних и больших автомобилей объемом от 2 до 3,5 литров для коробок передач CVT производства JATCO CVT8 JF016E/JF017E, в свою очередь RAVENOL® CVTF NS2/J1 Fluid предназначено для автомобилей с коробками JATCO JF011E или JF010E. Эти продукты смешивать не рекомендуется. |
$edoi, нет случаем номера на 4 -х литровую канистру
Сегодня поменял масло. Залил Idemitsu Multi CVTF. Звонил в представительство, там подтвердили, что смешивать можно c J4. Проехал 50 км, пока проблем не обнаружил. Слилось ~6 литров, правда висела на подъемнике 2 часа со снятым поддоном. Брал по 2000р. за четыре литра.
Progress,
Idemitsu Multi CVTF - 30041108-746 |
Aram193,
Не факт. По характеристикам похоже и на J4 |
Добавлено через 28 минут Цитата:
Мужики, менял жижу, прокладки под пробкой в явном виде не обнаружил. Потыкал ногтем выступ на поддоне, вроде жесткий, на прокладку не похож.
Закрутил так, вроде не капает, но терзают сомнения. У кого как было? |
Добрый день! Сегодня проверял уровень к CVT на горячую, выполнял проверку, как написано в мануале. На щупе масло выше диапазона HOT примерно на 5 мм (уровень доходит до изгиба щупа). Необходимо сливать? Сколько примерно это по объему 0,5 литра или меньше? Благодарю за ответ.
НОТ? |
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3. |
