Re: Перепрошивка штатной MMCS
Нет в этой винде, физически, рабочего стола. Структуру файла nls, описал на 4PDA, как менять тоже, и файл с русской локалью для WinCE 4.2 там же выложил.
Если отрезать заголовок-это обычный BIN (BOOOFF)файл. |
holod,
А может здесь все выложить и объяснить, чтобы было все в одном месте. |
В выходные. Теорию расскажу, а на практике сами проверяйте, так как не имея устройства пытаться что то сделать пустое занятие. Ну и кое какие идеи расскажу, авось поможет.
Пока вот _ttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=119060&st=0&start=0 |
holod,
И если поменять на 19, то будет загружаться русский, по умолчанию, правильно? |
Прошивка kwi состоит из трех частей. Первая это заголовок партиций дисков. Если открыть в хекс редакторе, в европейской прошивке например расположен с офсета 0х0000 по офсет 0х0800. Далее идет Бутлоадер. Начало его можно найти по сигнатуре 42 30 30 30 46 46 0А, т.е. с офсета 0х800 по 0х6Е800. Далее идет непосредственно сама ось. Вот начиная от 0х6Е800 вырезаете и сохраняете в файл с именем nk.bin например. В результате получаете обычный стандартный формат BIN(BOOOFF). Замена файлов, производится утилитой от мелкософта binmod.exe Формат командной строки binmod –i nk.bin –r filename.ext Вместо filename.ext пишем wince.nls Для корректной работы понадобится compress.dll из билдера WinCE 4.2 Вечером выложу. Если этот способ не прокатывает, делаем замену ручками в хекс редакторе, не забывая править контрольные суммы блоков, в которые вносились изменения. Контрольные суммы можно считать, там же в хекс редакторе, подставляя значения в 9-12 байты заголовка блока. Замена этого файла не даст русского интерфейса, но позволит видеть надписи на русском языке без кракозябров. |
Holod-а Вы случайно не Отаку? - по моему уровень не меньше, если не сказать что...
Нет, я не Отаку, я ему в подметки не гожусь. Это правда.
На самом деле мне до Вас как до неба...
Буду пробовать по форуму PDA. Написано вроде бы доступно, но учитывая отсутствие опыта... Вобщем, может быть Вы добавите для нас русскую кодовую страницу в лоадинг R-01, а как русифицировать меню я тогда знаю. Русификация с меня для форума. |
Где его можно скачать? Но только в выходные.
Завтра выложу.
Мне кажется, что замена .nls не поможет.. Хорошо бы его, конечно, вытащить и посмотреть, есть ли в нём ISO8859-5, но это не главное. В европейских версиях используется CP1252 в качестве системной локали. Допускаю, что в R-02 в качестве локали используется ISO8859-5 и крутить надо registry.
Мне непонятно, почему я вместо loading.kwi от 261EM не могу подсунуть loading.kwi от R-02? Какое оно в нём место чекает? И что будет, если взять только nk.bin из старой прошивки, а всё остальное - из R-02? |
Лоадинг от R-01 здесь:
http://depositfiles.com/files/9z6vgcpoe Образ R-01, кому надо, здесь: http://depositfiles.com/files/xsix60mjn _________________ |
_ttp://mitsubishiforum.com/forum/showpost.php?p=212979&postcount=23 Можно попробовать заменить их в европейской версии на ключи из японской, поправить контрольную сумму и попытаться скормить диск устройству. Возможно придется откорректировать заголовок. |
HDD тут ни при чём. Он лочится всякий раз, как вставляется любой незалоченный или предварительно разлоченный, пустой или с данными - не важно. А loading.kwi из моей прошивки я могу успешно принудительно загрузить хоть с HDD (где хранится копия), хоть с CD. Я это успешно проделывал. У меня 261EM (европейская). Я пытаюсь поменять на 261EMR. Ключи те же IMHO. По крайней мере, BRICK пользовался европейским ключем, когда образ с диска снимал..
Тема с заголовком мне кажется более перспективной. Сомневаюсь, что программа обновления (та, что в MMCS) лезет сильно глубоко внутрь loading.kwi |
Если HDD не подключен, винда грузится? Просто я этот прибор не знаю и в глаза не видел.
Rachev
А пароль какой на образ R-01.tib? |
P.S Кстати не вкурсе как разлочить винт без шаманства с линуксом а при помощи Victoria ? -мне человек писал что видел как его винт разлочили с помощью этой проги-но я не допетриваю как сделать это. ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:31 ---------- Цитата:
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:34 ---------- Цитата:
Enter the password:" С образом от BRICK такого нет. Я просто отрываю в Windows. |
Не знаю чем и помочь- образ у меня же открылся без проблем...
P.S Кстати Holod - вот тут стоит система вин CE http://www.cnbuynet.com/lilliput-min...ps-p-1113.html а рабочий стол прямо как у винды 98.Я не понял- это скин какой- то или CE может быть и в таком виде работать? P.SS Brick -напоминаю насчет мануала ) |
Если система живет на винте, тогда я не въезжаю в запуск системы. Ты говорил, что пока винда не загрузится винт не лочится. Значит кроме как с винта она не грузится и лочится выходит средствами винды. Опять же если мы вырубаем питание, винда должна грузится с винта, но как она разлочивает винт(для себя) если она еще не загружена?. Противоречие. Вот мне нужно этот момент для себя уяснить. Где лок в загрузчике или в винде?
PS Ссылка не полная, исправь |
holod,
Я так понял из сообщений, что если не отключать питание, то грузится спокойно и R-02, получается проверки нет (только каждый раз спрашивает про язык, какой загрузить). http://s40.radikal.ru/i090/0904/af/b2d34866670b.jpg Если отключить питание, тогда идет проверка системы. |
По-поводу КАК?, там вроде всё наглядно. Прямо на первой вкладке фрэйм Security Manager'а и опции Lock / Unlock. |
А винт разве не может лочиться - после определения системы и ее загрузки? мы же не вытаскиваем на горячую винт- вот пока все обновиться винт и залочился...
По unlock викторей - пишут: "Сегодня вышел на меня еще один владелец Аута, копия моего. К нему машина пришла без жесткого диска, попросил сделать копию. Я залил ему свой образ, но его голова не приняла. Мы поехали в Технолюкс, там спецы обещали все сделать. Мастер спросил, чем делали образ - я говорю, Акронисом. Он только ухмыльнулся и сказал, что его бесполезно и не поможет. Взял мой винт, разлочил его с помощью Виктории под виндовс, и сделал сам образ. " Значит можно разлочить и ничего не потерять. Простые команды разлочки ничего не дают,винт лочиться через несколько попыток полностью. |
Я пользуюсь Виктоией для разлочки. Там есть опция - прочесть пароль из файла. Имеется заранее приготовленный файлик с паролем, потому как он - длинный и вводить его в окошке затруднительно.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:45 ---------- Цитата:
Но я щас вытащил оригнальный винт с mmcs (лежит на столе) и езжу пользуюсь экспереминтирую на другом,взятом с бука старого.Все пашет и грузиться. Там просто е6сть походу ньанс, я первый раз когда слил свой образ на этот винт втыкаю-поворачиваю ключ на один щелчок-темный экран-думал все не пойдет.Выключил и просто повернул ключ уже на полный старт и система пошла грузиться.... |
Так всеже подойдет винт с большей емкостью или нет?
Не могу найти 30 гигов, минимум 160. |
Значит можно резлочить винт без геморроя с линукс и продолжать эксперементировать без потери уже достигнутых результатов. |
С линукса я разлачиваю без проблем,просто это неудобно мне - грузить образ вводить код длинный.А виктоией можно за 3 клика все сделать.Главное чтоб можно было сразу по usb разлочивать.
Чтоб проверить будет ли читаться другой винт- надо обязательно голову без питания минут на 15-30 оставлять. |
С моим USB-адаптером у меня залоченный винт просто тупо не видно. Не уверен, что существуют USB переходники, которые понимают и позволяют работать с HDD lock. Потому как HDD lock - функция интерфейса IDE. Я подключаю диск к ноутбуку IBM T42 через специальный IDE адаптер вместо DVD-привода. Тонкость в том, что подключать надо после загрузки системы, потому как BIOS, обнаружив залоченный диск просит ввести пароль прям с клавиатуры. При этом длина пароля в понимании BIOS не должна быть больше 8 символов. После трёх ошибок система грузиться отказывается. Поэтому втыкаю на ходу и прошу найти новые устройства в device manager, после чего диск в системе появляется и можно запускать Викторию. Допускаю, что другие ноутбуки могут быть менее щепетильны к локу, установленному на винте, с которого не предполагается загружать систему... |
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF |
нет проблем: NR261JM.bin
Уважаемые владельцы R-02 и камеры заднего вида. При включённой камере на изображении видно разметку? Типа рамки зелёной?
Выкладываю Loading.KWI с интегрированной русской локалью. Что бы не было лишних вопросов-это не русский интерфейс, это добавление русских кодовых страниц. Т.е. винда теперь будет понимать русский алфавит, со всеми вытекающими последствиями. Думаю теперь возможно легко заменить записи в файлах tbl,на русские.
_ttp://webfile.ru/3482656 PS После распаковки архива, обрежте рассширение, до KWI. Так и не услышал ответа, как же грузится винда? Все таки от куда она запускатся. Это NAND/NOR флэш или диск? Если флэш, то все как бы понятно, Тогда HDD используется только для обновления образа хранящегося на флэше. Если HDD является единственным местом хранения образа и при холодном старте винда грузится от туда. Тогда ничего не понятно. Это понимание необходимо, для поиска места, где хранится ключ, к определению своего диска. Либо это образ винды, либо это заголовки диска. |
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3. |
