Re: Out III - Все о багажнике
мебельная скрытого монтажа обивки трохи не хватило надо докупить
Ручечку вчера такуюже прикупил в ванну :)
В Леруа Мерлен если что. Сорри не сдержался от комента, т.к. тоже буду делать ящичек. |
ицкандер,
Похоже звание колхозник месяца переходит Вам ))) |
Уж лутше заслуженый селянин а что вам не понравилось за5,5тыр
Вложений: 1
Подскажите, пож-ста, размер (высоту) проема багажника ?
Я делал общая 150мм
ицкандер, Вы внутри так и оставите .... голую фанеру?
Заморочился изготовлением ящика в багажник. Причина - не столько попытка спрятать куда-либо мелочевку - для этого подошел бы какой-гибудь покупной недорогой вариант, сколько желание рвануть на весеннюю охоту и ночевать в машине.
Поехал в Леруа, купил деревянный брус, две крышки - 60 см и 30 см, металлический уголок, петли. Бюджет мероприятия под две тысячи ( :) ). Сркутил ящик, установил в багажник. Смотрится как небольшой гробик из светлого дерева с двумя отсеками - 60*93 и 30*93 (вечером сфоткаю, если не забуду). В ближайших планах купить на южном порту ткань для обшивки багажника (присмотрел недавно) и отделать ею мое произведение посредством ножниц и степлера. Далее будет произведен легкий рубанинг (в следующие выходные на даче) и органайзер готов. Для таких же сумасшедших: конечный размер должен получиться 93*90 (дл*шир). Крышку делать так, чтобы открывалась вверх, т.е. петли должны быть со стороны спинки сидений заднего ряда. Если делать петли по бокам - будет цеплять спинку сидений, в случае, если изменен ее наклон. Высота, чтобы спинки и крышка образовывали единую поверхность: при измерении получилось 20 см. Не учел толщину крышки, да и 20 - это с небольшим запасом. Так что в идеале - 17-18 см + 1 см - толщина крышки. Я как раз те самые пару сантиметров сниму рубаночком. Всем удачи. |
что за крышки? |
Думаю, выложу фото, когда все доделаю, ибо сейчас смотреть в общем, не на что - обычный яшик. Крышки - мебелльные деревянные щиты 30+60 см - по ширине как раз подходят идеально. Решил брать именно натуральное дерево, а не ДСП, т.к. в разы легче. Ну и экологически чище :) :)
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3. |
