Re: Масло (жижа) для вариатора
Добавлено через 6 минут Еще небольшой вопрос: Собрался менять масло в вариаторе, пересмотрел на форуме все по жиже и замене масла в вариаторе, нашел несколько номеров масла. Алгоритм замены понятен, только осталось с маслом определиться. Буду заказывать через ЕМЕХ в планах 16 литров, но какое заказать, чтобы точно было MITSUBISHI CVTF J4. Подскажите, какое масло с каталожным номером заказывать в 4 л. канистре? - FBA0483004 - MZ320185 - MZ320289 |
Vitaly8414, MITSUBISHI CVTF J4 выпускаются только в литровых и 20 литровых канистрах. Да и 16 литров, я думаю это очень много. 11-12 литров вполне достаточно.
Первый номер это масло идемитсу 4 литра, скорее всего J1, второй номер - это литровый (точнее 0,946 мл.) Mitsubishi J4, а третий номер 20 литровый Mitsubishi J4. Есть еще mz320288 -литровый J4 в жестянке. |
Aram193, idemitsu пишет, что и j4 заменяет:
http://www.idemitsu.ru/Таблица%20при...0и%20CVTF.pdf |
П.с. кстати, J4 в жестянной банке -производства идемитсу. |
На днях поменял масло и установили по гарантии радиатор. В автодоке покупал оригинальное MZ320288, осталось две жестяные бутылки (покупал 11 штук, для двойной замены по 5-6 литров, слилось меньше). Кому-нибудь нужно?
globus2003, Aram193, проехал с залитым в вариатор idemitsu, более года (более 20 000 км), всё хорошо:good:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНИНАМ! ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ Р или R чувствуется небольшое дергание или толчок в вариаторе! скорее всего от достижение давления масла. нормально это или пора масло менять! прошел 50 тыс! по машине нареканий нет!
так это нормально ????? при том что на прогретом масле!!!!!!
Да, если соленоид, то нормально. Еще сильнее толчок ощущается, если машина стоит "в_натяг", например, на малейшем уклоне.
И еще на сайте "Автодок" есть такая информация по маслам:
№ MZ320288 Род товара Масло Тип товара Трансмиссионное Наименование MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 № MZ320185 Род товара Масло Тип товара Трансмиссионное Наименование MITSUBISHI SYNT FLUID CVT J4 Между двумя данными маслами есть различие в приставке ЕСО. Это то, что упаковка металлическая? Или есть разница в маслах? |
Как думаете парни ,если mz320289 20 л по 13161р с кем нибудь на пополам взять нормальный вариант?
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3. |
