Re: 2DIN головное устройство HA2034 на Android
Всем привет
Вчера установил магнитолу. Устанавливал с CAN decoder. Вопрос: как настраивать долгое нажатие кнопки на руле? (пока настроил только одиночное быстрое нажатие) Авто был приобретен недавно, стояла на музыка на виндах, услилка нет. Камера была установлена и подключена к зеркалу, но она не работает, поэтому не могу определить. Когда включаю заднюю, новый мафн переключается на отображение сигнала с камеры заднего вида, но естественно сигнала нет. Вопрос: - если покупать китайскую камеру и подключать ее, то придется тянуть провода от камеры до ГУ? не могу найти описание как это сделать, что снимать и тд. (может кто поделится?) - если брать штатную камеру, подключать через разъем в задней двери, то этого будет достаточно? или что то придется еще шаманить? Склоняюсь к покупке б/у штатной Мафн отличный)). |
На крайних mcu 2.01a_1 и андроиде перестали переключаться пресеты эквалайзера и вкладка "поле" тоже не реагирует. Только если нажать LOUD , тогда применяется выбранный пресет, но поле не активно. Вайпы делал.
возможно, будет интересно -- вышло кардинальное обновление для вашего ГУ https://www.youtube.com/watch?v=8smM...ature=youtu.be
кто то пробывал винчестеры подцеплять к магнитоле??
В заводских настройках выбран canbus: #57 MITSUBISHI OUTLANDER 2014 В поле усилитель: "С усилителем" или "Авто определение усилителя". Ставишь режим "Без усилителя", либо сбрасываешь Canbus в None и все становится так как было. Машина с рокфордом. |
@Levashov, 500 Gb пытался прочесть, но чего то не хватило
флэшку 64Gb прочитал |
Прочитал все страницы темы, но так и не нашел ответов на мои вопросы. Люди подскажите кто знает. Вчера поставил сие устр-во вместо стоявшего 6 лет Dcpvideo.
Авто с Рокфордом. 1. При подключении не понял что делать с черным проводком из жгута 2. Тк включен евросвет, то голова все время думает что на дворе ночь, соответственно светятся все кнопки постоянно и дисплей в ночном режиме. Само автоматом не переключается. Как исправить это, 3. Яндекс карты наглухо вешает устр-во(не сразу, минут через 5-10) в черный экран с полосками. При этом после перезарузки забываются частоты станций. Яндекс навигатор и Навител работают норм. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? 4. Без CANBUS адаптера устр-во вообще не включалось, а здесь народ писал что и без него работает у кого-то |
Чем не страйвает навител? Работает стабильно и быстро. При подключении используйте вариант проводов с кан бас или как там его и никаких проблем не будет. А тох хвост который без кан баса там вероятнее нужно черный провод прикрутить на массу и все заработает. Насчет света тут уже писали искать не буду ищи внимательнее там что то с проводом нужно делать ill
Добрый вечер всем купил это устройство сегодня поставил клацал пол дня так и не нашел в настройках как сделать так что бы тух экран через определенное время яркость на минимум серовно слепит помогите если можете ))
Добавлено через 10 часов 37 минут @lyaxndr, 1. С черным проводом нечего не делать, пусть висит. 2. Я поставил программу MTCTools. И в заводских настройках отключил приглушать подсветку от фар. Теперь экран работает от GPS, очень удобно. По-поводу свечения кнопок, можно оставить как есть, пусть все время горят. Тут писали тоже про евросвет, и я так понял, работает ГУ именно от датчика света. 3. Пользуюсь только Яндекс навигатором, работает стабильно. Чтобы не забывала станции, в заводских настройках во вкладке other есть соответствующий пункт. 4. С Рокфорд без канбаса не обойтись, т.к. включение усилителя происходит по шине. |
а обновиться я понял нужно так, бросить файл на микросд в слот навигации и выбрать в настройках обновиться
Всем доброго дня. Ранее я уже писал, что нормально переключаться от сигналов датчика света наша магнитола будет только если ставить упрощенный переходник из комплекта, тот что без КАН бас адаптера, но в этом переходнике (у меня) неправильно был воткнут провод подающий питание на усилитель радиоприемника. Пришлось переставить, но это 5 минут
Ребят кто сталкивался с такой проблемой , флешки постоянно вылетают что навигатора что с музыкой . При каждом включение не видит флешки приходится перевставлять флешку потом только видно становится через время
Сегодня долго экспериментировал с автоматическим изменением яркости дисплея. Все работает, но управляющий сигнал на голову идет от ближнего света фар, соответственно, тк у меня включен евросвет, ГУ находится в ночном режиме(это при заведенном двигателе всегда горит бл.свет). Если просто включено зажигание без мотора, то днем бл.свет тухнет, и голова переходит в дневной режим. Стоит завести двигатель, загораются фары и ГУ - в ночном режиме. Хочу попробовать взять сигнал не с фар, а с подсветки клавиш (например аварийки). Я так понимаю провод Ill отвечает за это Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 11 минут кстати, mtc-volume-2.6.apk с сайта 4pda не скачать, но в инете нашел, завтра поэкспериментирую с ним |
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3. |
