Re: Перепрошивка штатной MMCS
Работает! Позволяет без отключения АКБ загрузить новые версии. А откуда информация?
Я уже смотрел. При обновлении с диска - пишет не правильный диск.
При обновлении с винта - процесс проходит. |
Признаюсь, прочитал не до конца и невнимательно.
Подскажи, у тебя на японском все, или есть и по английски что-нибудь? Если есть английский шрифт, то вы можеле англифицировать свою голову хоть сейчас. ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:15 ---------- А какой диск загружали (BRIK)? С какой системой? |
Вложений: 3
Вот фотки меню обновлений.
Rachev, как думаешь, если сделать загрузочный диск с англоязычной версией и загрузиться с него, прокатит? Откатить, я так понимаю, можно всегда, имея хард |
Не прокатит. Пока идентификатор не поменяем. Насчет откатить - проблем никаких.
А как ты предлагаешь англифицировать? У меня почему-то так и не получается подсунуть голове клонированный с родного винт. Говорит неверный диск, подождите немного и все. Я так понимаю надо на родной заливать ваш образ, правильно? |
Для англификации тебе лоадинг не нужен. Возьми файлы с расширением tbl с образа BRIK или евроверсии. Поменяй их в папках V unit и остальных. Они там лежат в явном виде. Там первым языком стоит английский. Будет счастье. Они же есть и в лоадинге, но грузится c тех, что в папках. Если нет файлов - скажи мне. Завтра выложу отдельно. Думаю, что надписи совпадут.
По поводу загрузки (из меню). С родного лоадинга грузится (даже с CD). Проверил. Продолжаю попытки модернизации версии BRIK для загрузки в R-01. |
Rachev
А у тебя русский вообще не показывает или только в навигации не показывает? А если в начале файла LOADING.KWI заменить просто на старую версию и все? |
Русский не показывает вообще (крокозябры). Начало в лоадинге менять пробовал. Не помогает. Но идентификаторы (версии) встречаются еще местах в 20-ти по файлу.
Нет в японской версии *.tbl никаких :), и вообще у нас структура папок и файлов другая по-сранению с евро, посмотри видео Baly выкладывал https://www.out-club.ru/board/attachm...8&d=1236362346 :(
Надо думать. |
Файлы такого типа должны быть: GS_AV_STRING.tbl. Лежат в папках AV, NAVI и тд. Папки такие есть, значит и файлы тоже.
Хотя вижу-не прав. Значит нужно посмотреть вьювером, есть ли такие файлы в лоадинге. Если есть - можно прямо там менять. |
Привет всем.
Просите что свалил с темы,но выходные посвящаю семье, а то в противном случае я буду расчленен на маленькие кусочки суши ))) Мне Holod отписал- как в "теории" может русифицировать мою шарманку.Ждет ответа от нашего второго "мега-мозга" по нашему предприятию ))) P.S Пытался добавить в свой пост по mmcs- ваши открытия,но пост не реадктируеться.Как только разрулую как это сделать-то Ваши имена будут в пантеоне славы.Но деньги вырученные с патента-вас не коснеться :))) |
выложи свой лоадинг. Посмотрим.
а ориг вот - http://ifolder.ru/11031055 |
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3. |
