Ответ: Не оригинал радиатор на Аиртрек
До замены стоял родной аллюминий и сейчас аллюминий, только не родной.
А номерок можно и кто производит?
я тож покупал неродной за 3700 в авто центре москва , в ларьке радиаторы на все тачки мира , достали коробку на которой было написанно аутлендер , промерили его , промерили то что у меня на машине стояло все сошлось , поменял за 20 мин ежжу полгода
на атмосферниках радиатор тоньше в два раза чем на турбо, это точно, а все остальное можно подогнать.
Взаимозаменяемость радиатора
Подскажите пожалуйста подходит ли радиатор от Аута к Эйртреку? И вообще, есть ли аналоги неоригинал?
Ответ: Взаимозаменяемость радиатора
подходит в движке 2.4 у меня аутлендеровский стоит с универсальными креплениями
Airtrek. Всё про радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера
Заменил радиатор... После после смены проехал километров 40, идет пар... Может тосол криво заливали, и все в тосоле? Никак не пойму. Уровень в норме, но пар не проходит... Было у кого-нить такое?
Ответ: Испарение после замены радиатора
откуда идет пар? и должен быть антифриз, температура не растет? если да то попробуй прокачать трубки от воздуха мож термостат из за этого не открывается и он закипает. если пар идет из трубочки под крышкой то туда просто надо надеть резиновый шланг идущий к расширительному бочку, мож этот шланг вообще не подсоединили с низу, опиши подробней
Ничего не закипает вроде, температура в норме. Просто идет пар, откуда-то из под вентилятора. Уровень в норме.
может просто пролили.....
spirit добавил 18.11.2008 в 12:02 или испарение интенсивное?? |
Если пар буде идти и дальше, то большие подозрения, что от неловких рук мастеров радиатор слегка пострадал. Могли при установке задеть обо что нибудь, могли инструментом стукнуть, там много не надо, достаточно задеть.
Вот этого больше всего бы не хотелось...
Нужно снять вентиляторы и посмотреть, а то есть риск перегрева двигателя, который не будет отражаться на датчике на приборке.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3. |
