Re: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
NIPPON DENSO DOX0113 Добавлено через 8 часов 49 минут Цитата:
датчик 1 справа? второй слева? так? https://pp.vk.me/c627729/v627729289/...d0-zD99nxo.jpg |
Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Блин, а защиту обязательно снимать?
luna7475, НЕ обязательно.
Степан1975, у тебя есть два варианта. 1. Открутить защиту, но есть риск обломать болты, они здорово прикипают. Она просто так вверх не снимается, нужно будет немного разогнуть. В этом нет ничего страшного. 2. Купить/найти спец ключ. Он с виду напоминает длинную головку с продольной прорезью. Кстати буду в гараже посмотрю, у меня должна вроде валяться защита. Если есть, могу подарить ))) Добавлено через 57 секунд да, чуть не забыл. Откручивал кислородники (менял коллектор), ключ на 23 почему то. |
Я купил типа свечного, но на 22, померял на новом датчике-вроде подходит, но все не соберусь с силами поменять. Даже пока не примерил на старом датчике подлезет этот ключ или нет (холодно, морозы))) )
почитал ошибку на своем авто...наконец то дошли руки. Комп выдал Р0135... буду менять на денсо 0113.
Если я все правильно вычитал, то это датчик, который стоит слева сверху, если смотреть на двиг спереди. |
еще раз какой из них под эту ошибку то https://pp.vk.me/c627729/v627729289/...d0-zD99nxo.jpg сфотографировано от бампера то есть к мотору лицом. левый он ниже находится. правый что с цифрой 1 и знаком вопроса выше. какой менять то? |
Артем1988, который второй, см пост #295 (чуть выше).
вот что пришло http://cs627525.vk.me/v627525970/2f441/DMIqlN3EEX0.jpg |
Артем1988, а что за белый тюбик в комплекте ?
Обмедненная смазка ? |
Да. Противопригарная грязь.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3. |
