Re: Рейлинги
iuiu,
Окошка и не будет. Нужно всю заглушку (дугу) снимать и сверлить в ней отверстие под винт. |
Re: Рейлинги
резинку на крыше отгибаем и внимательно смотрим.. там есть закладные с резьбой..
Re: Рейлинги
Re: Рейлинги
думаю 6, мне надо было поперечины поставить я 4 сразу нашёл.. и поставил.. дальше не искал..каждая над своей дверью.. от средней стойки 30 см вперёд и 45 см назат..
Re: Рейлинги
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Рейлинги
В "багажниках на крышу" отписал. Ссылками и фотками.
Re: Рейлинги
Вложений: 10
Всем привет. Установил сегодня рейленги.
Небольшой отчет о проделанной работе: 1.Снимаем резиновый молдинг чёрного цвета на крыше.(рис 1)Снимается легко. 2.Собираем рейленги, среднюю часть алюминиевую с короткими пластиковыми и скрепляем саморезами(рис 2) Так как в моей комплектации нет всех закладных на крыше нужно доукомплектовать. У меня были над передними и задними боковыми дверьми 3.Берём закладные и наживляем на пластиковые части рейлингов.Где у нас не хватает (то есть у багажника и лобового стекла) для полноценного крепления.(рис 3) 4.Ставим рейленги.Крепим к крыше в средней и передней части. Выставляем ровно 5.по новым закладным намечаем отверстия маркером (рис 4 и 5) 6.По меткам от маркера керном намечаем центр и сверлим отверстие сверлом 5мм. 7.В полученные отверстия мажем герметикам и крепим закладные с помощью заклёпок (рис 6 и 7) 8.Одиваем прокладки на пластиковые части (рис 8) и крепим рейлинги к крыше. После протяжки всех болтов на края ставятся заглушки. Думаю описал весь процес установки если что забыл написать спрашивайте обьясню нетрудно.Всем привет. |
Re: Рейлинги
Это релинги из Китая? Алиэкспресс? Или родные?
Re: Рейлинги
Да из китая.Покупал у клубня ему не понадобились.
Re: Рейлинги
samsoni, а где фото уже с установленными? герметично под ними получилось?
Re: Рейлинги
Вложений: 2
фото выложу после мойки. Насчет герметичности проверю там же, но думаю что будет всё ок. Так как я мазал заклепки и отверстия герметикам. Хотя нашел пару фоток
Re: Рейлинги
Вложений: 10
Установка оригинала.
Покупаем 4 скобы 5290А474, 10 гаек МS440522 (но подойдут и обычные М6 гайки), 10 болтов MF911145 (но подойдут и обычные М6 болты длиной 20мм). Два болта М6 с резьбой на всю длину 70мм вперёд и два 45мм назад (70мм и 45мм с учетом головной части), 8 гаек М6, 4 гровера и 30 шайб к ним. Новые хорошие сверла 6-6.5мм 2-3 шт., 2 мм и 4мм по паре шт. для начального просверливания ( крайние крепления попадают на усилители и сверлить очень не просто). Герметик и фиксатор резьбы. Изолента, для защиты ребер крыши в момент просверливания в несколько слоев. Опускаем потолок (раздел шумоизоляция), снимаем нашу резинку и видим 2 крепления, по ним делаем размету для новых креплений и болтов, очень удобно вкрутить временно в них длинные шпильки или болты, смотрим внимательно фото, думаем, ну и дырявим крышу :), по 5 отверстий с каждой стороны. В центе крепление оставляем. Переднее потом снимаем, одно отверстие в крыше используем, одно глушим болтом, одно сверлим и ставим новую скобу (заглушенное попадает под скобу). Я оставил и переднее родное крепление, тогда надо всего пара скоб 5290А474, но по феншую надо их менять. Устанавливаем болты 70мм вперед, 45мм назад, на машинах с рейлингами там наверно приварено крепление на заводе, я фото не нашел и просто вставил болты, маленькие скобы изначально планировал 5290В042, но их там только на заклепки вытяжные, смысла лишние дырки делать не увидел. Еще одну скобу примеряем и если совпало, то все на герметик и закручиваем гайки. Затем шайбами подбираем нужную высоту (в центре и на большие скобы шайбы не надо) и ставим рейлинги, сделал надрезы в прокладке рейлингов спереди у стекла, у нас по другому соединение резинки водостока и крыши. На фото болты были длинные и я накрутил гайки со стороны салона. Рейлинги 8т.р.(на разборке), скобы и болты 2т.р, покраска 7т.р.(были черные). Заодно установил очечник 2т.р.и сделал шумоизоляцию крыши и багажника 2т.р.. Результатом остался доволен. |
Re: Рейлинги
Всем доброго времени суток.
Имею Outlander III в кузове 2016 года, комплектация без релингов. Задался целью установить багажник на крышу, релинги ставить не хочу. У меня возник вопрос - есть-ли у меня закладные на крыше в желобах под резинкой и как снимается сама резинка. Просто недавно был у официального дилера на ТО-0 и ТО-1 в разных местах и они не смогли ответить на мои вопросы. Может кто ставил - поделитесь информацией. |
Re: Рейлинги
закладные есть. резинки снимать не надо в них нужно просто отверстия сделать в нужных местах. закладные можно посмотреть немного отогнув резинки.
http://www.rackworld.ru/instructions/K677W.pdf |
Re: Рейлинги
И еще раз здравствуйте.
Прошу прощения что пишу не совсем в ту тему, просто здесь уже спрашивал и получил ответ, поэтому хочу задать еще вопрос. Походят поперечины Thule WingBar Edge 9595 и Kit 3128 на крышу без релингов, может кто ставил. И еще Kit 3128 надо покупать отдельно или он идет в комплекте с поперечинами. |
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3. |
