Re: Out III - выбор тормозной жидкости, замена, объем.
а то о чем вы глаголите то это управление абс в 4 канала потому их 4 трубки на каждое колесо. зы. не в обиду почитай мануалы по АБСам и вопросы снимешь сам.:good::friends: |
надо не прокачивать а взять и прокатится. :rofl: спорить не стану каждый тогда останется при своем. удачи. Добавлено через 8 минут если непонятно то читай мануалы... Скрытый текст |
@chundga, мучачос опыта у меня нормально . и мануалов прочитано много и разных.
тебе на лабораторку задача . ты в лесу лапник ели рвет трубку тормозную переднего левого колеса. твои действия мучачос? Добавлено через 8 минут зы. посмотри схему гтц и вы сударь поймете про 2контура. педаль непровалится а будет тормозить 2колеса по диагонали почти в низу но тормоза плохинькие но будут. практик ты наш фигов... а то что вы снимали суппорт так контур не завоздушивали потому и прокачался он на «ура» был бы я админом получил бы бан за невежество.... все удачи. |
@chundga, ну где ты мучачос.... проверенный электроникой...
Добавлено через 2 минуты проще слинять в тень от прямого ответа. |
Re: Outlander 2013-2014-2015 - выбор тормозной жидкости, замена, объем.
Заменил тормозную жидкость. Взял Rosdot DOT4 class 6.
Делал один, поэтому изготовил "приблуду" из капельницы и обратного клапана от Тойоты :biggrin: (который на омыватель лобового тут многие использовали). Сначала откачал старую жидкость из бачка с помощью шприца и куска трубочки. Там, кстати, иначе как трубочкой не залезть... Далее как обычно с той лишь разницей, что бегал то качал педаль, то смотрел сколько вытекло в бутылку, то доливал тормозухи в бачок. Правое заднее, переднее левое, левое заднее, переднее правое. Если надо кому фото "приблуды" - сделаю (на второй машине тоже буду менять ей). |
Тему всю прочитал. Каталожный номер доя заказа через сайт увидел только один - ATE SL.6 DOT4 (Class 6), артикул 03.9901-6402.2 (706402).
Может еще какие артикулы посоветуете? Номер оригинальной тормозной жидкости кстати какой? Хотя бы от него стартовать можно было.... |
@LestorGL, если обратиться к сервис-мануалу, то мы увидим рекомендацию по выбору ТЖ. Если все же хочется, чтобы на банке был оригинальный логотип, то есть такой номерок. Но это совсем не обязательно.
Подскажите для замены тормозной жидк. надо будет снимать защиту картера?
(это я к тому совместить ли данную процедуру с заменой масла, что бы два раза не снимать защиту) |
В данной теме в основном обсуждаются альтернативные способы замены тормозной жидкости, "своими руками".
Подскажите, а вот как например меняет тор.жид. офиц. дилер? Планирую обратиться в сторонний автосервис, каким методом лучше всего там поменять? Есть какой нибудь специализированный стенд для данной процедуры? |
@LestorGL, Месяц назад проходил ТО-2 у ОД. Делали замену тормозной жидкости "старым дедовским способом". Делали вдвоем. Один на месте водителя нажимал на тормоза, а второй с бутылочкой со шлангом работал под машиной.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3. |
