Re: Перепрошивка штатной MMCS
Я с ним общался.
И что? он отказался или сказал сам не знает как обмануть голову?
Говорит, что не хочет, чтобы его работа продавалась третьими лицами на е-бее. Он , идимо, не понял, что мы и не продаем, а делаем для себя. Сделанный им вьювер работает в части сруктуры файлов в составе лоадинга. обдному из наших делал патч для ДВД-в движении, не заработал. После этого пропал.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:06 ---------- Цитата:
Нда ... странный паренек.
Насчет DVD - да тупо пока отруби проводок.Это мелочь по сравнению с нашими траблами) |
Попробовал. 10 мб не пропустил. Думаю создать ящик на Яндекс почте и туда пульнуть. А вы от туда заберете, кому надо. Как думаете?
Давайте сюда: polusman@yandex.ru Адрес друга. Он и выложит.
Ок! начинаю
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:59 ---------- Отправил первый файл. Информацио о доставке пришла. Надо бы проверить |
Все пошло. Да мы еще и коллеги!
Это здорово, и то и другое! Тогда лью потихоньку.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ---------- А вложение было? У меня сообщение о блокировки вложения. |
В письме все есть вложение 9,53Мб. Все скачивается.
Ок! Поехали!!!
2-й пришел.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:34 ---------- Пришло 3. Дальше ухожу с работы. сколько получу до завтра - скажу. ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ---------- Для тех, кто не устал http://teletehnika.info/articles.php?id=270. Информация для размышления. |
Приветик
Да я его попросил сделать файл LOADING.KWI для того, чтобы работало в движение, но этот файл не работает. Я думаю все дело еще в том, что нет ALLDATA.KWI в R01, а там тоже прописано. |
Уверен, что не из-за этого. Аллдату я на диск записывал. От евроверсии. А почему мы все думаем, что двд в движение отака сделал? У него даже головы MMCS нет. Может, он чужими разработками пользуется (или документацией фирмы).
в Аллдате прописано тоже, если открыть hex-редактором.
Может надо не изменять в файле номер версии и все пройдет. Но дамаю, что все-таки от европейской версии не подходит. Там карты разрешены, а в нас нет. |
Отправку файлов закончил. Жду резюме по содержанию
Вложений: 2
А вот откуда он взял фотки с разьемами с пояснениями? (Да и вообще, всё вот тут до меня, оказывается, отлично расписанно) и главное что он в конце активировал на экране? Если блокировку снять с DVD то там ничего включать и не надо было... По начинке лоадера- ну ничего не скажу- для меня темный лес чудес.Всеже не понятно,чтоб офицц прошиться на более высокую прошивку голове нужно подсунуть чип-ключ от мицубиси ( к примеру) и она будет шить? Если да-значит проблема в том чтоб дать голове думать что можно шить? P.S И еще - это у всех стоит под сиденьем (2 а я фотка).Я так понял это преобразователь который идет в бардачек? И если у меня японец значит 220 не получу? |
Brik,
Я думаю в следущий раз можно залить и на торрент систему, одним файлом, например, сюда: http://torrents.ru Как создать и оформить раздачу Так удобней будет. |
сюда без регистрации
freeexchange.ru |
http://www.vega-absolute.ru/forum/viewtopic.php?t=120 http://www.vega-absolute.ru/forum/viewtopic.php?t=31 что они активировали можно здесь поспрашать, я тоже не понял Понял, они туда свой абсолют вкрячивали, а в этой голове не было RCA конекторов, они нашли нужные концы и после активации появился пукнкт меню AV вход, через который Абсолют и показывает. |
А в принципе почти все зарядки (фото, камеры, телефоны) должны быть от 110 до 220В. |
Вложений: 1
И что на паджеро нет AUX выхода внизу подлокотника? и вообще у нас ТВ стоит внутри головы или где в обшивке? |
Ребята с ЛР аутом- посмотрите у вас тоже стоит такая приблуда ? |
наверное не у всех я думаю тюнер стоит отдельно, у меня в Спасио тоже отдельно стоит в ногах у пассажира ближе к центр консоли. Посмотрел мануал на ХЛ, по-моему у них нет АС розетки |
Файлы скачиваем. Завтра соберем из архивов и попробуем выложить. (сейчас они на 2-х компах) Наверно, на яндекс.диск.
По поводу АУКС входа на паджеро он в багажнике. АС розетки в паджере нет. Блокировку карт на R-01 я и так снял. Теперь по нажатию кнопки нави не ругается. |
Имею шкурный вопрос. Сейчас винт разлочен. Если я его запихну в машину, его запаролит?
Да запаролит.Если нужна mmcs то можно вставить обратно- пока Rachev или Holod разберуться )))
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ---------- Жду образа - попробую просто тупо некотоыре файлы поменять местами ))) |
У меня ТВ нет вообще, хотя брал машину в полной комплектации. В багажнике есть фишки для подключения доп оборудования
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:23 ---------- Мне в принципе MMCS не нужна. Все работает, только дисплей не отвечает. Управляю музыкой на руле. Зато камера заднего вида постоянно включена |
и кстати если винт будет запоролен своими силами- и не зная кода то разблокировать его вообще не реал. ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:31 ---------- Цитата:
Я думаю сейчас твой винт не нужен-можно поставить его обратно, а если потребуеться твоим Айтишникам не надо ничего проставлять- там делов на 5 минут)) |
Насчет работы без винта - это до первого отключения батареи. Потом лоадинг из памяти стирается - и работать не будет. Кстати, и камера при включении-выключении зажигания то будет работать, то нет. Как повезет.
Пока не докачалось. Сейчас пойду к асу-шникам, попрошу скачать по другим каналам. ТВ тюнер в голове встроееный. На задней стороне головы разьем под антенну есть. Как нибудь посмотрю, подключен ли он к самой голове. |
Чтобы было ТВ только ТВ-тюнер надо приобрести?
http://www.vega-absolute.ru/forum/viewtopic.php?t=151 http://www.vega-absolute.ru/forum/viewtopic.php?t=120 http://www.vega-absolute.ru/forum/viewtopic.php?t=31 |
Но мне такой подход не нравиться из за того что нужно управлять через пульт.А вот Во владике делают шайтан коробочку-которая декодирует входящий сигнал как надо mmcs и все управление остаеться штатное. Только я им писал типа выслать можите мне- молчат собаки ) P.S Максим может ты зайдешь как нибуть к ним и спроси как ее можно купить- если человек на другом краю стараны живет) http://tehnolux.tv/about.php |
вроде как выслать тоже могут Юрий, а ты попробовал сделать клон своего диска и подключить к голове. |
8500 ? ну в принципе неплохо.Как созрею на тв -попрошу тебя купить его мне (щас есть более насущные проблемы)))
Не не пробовал по причине технической- бук через что я разлочивал свой винт с IDE входом не мой-надо просить человека опять на потрошение )) Да я думаю всеже клонировать не проблема,будет вопрос по прошивке... ну я всеже думаю что то из нужного мне я получу. Кстати посмотрите этот топик(особенно ты Максим) вроде человек не шутит. http://forums.********/general/t1151160338.html пару фраз "Для проверки разработанной системы руссификации встроенной японской автонавигации ищутся блоки навигации с автомобилей Тойота свежее 2001 года, обязательно с ДВД-приводом, а также мониторы с тачскрином оттуда же" " у нас имеются полноценно русифицированные приборы. Но для окончания надо еще штук 5 навигаторов переделать, чтобы быть уверенным и начать серийную переделку. На очереди карты, там тоже имеется прогресс, с ними реально разобраться за несколько месяцев" "Руссифицируется все, что отображается на мониторе, с которого управляется навигация с помощью touchscreen." ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ---------- http://markx-club.ru/viewtopic.php?t=251 - как случай помог решить проблему нашего порядка )) |
Пока Rachеv занимается образом в создавшейся паузе хочу задать вопрос.
Если один и тот же аппарат MMSC устанавливают на Паджеро, Оутландер и Ланцер, то почему на Паджеро отсутствует ряд функций таких как мобильный телефон, путевой комп, управление кондишеном? |
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3. |
