Re: Силовая батарея на PHEV
Вы правы на счет сухости, но кондей подсоединен к батарее и при работе, каким-то образом изгоняет влагу.
А про клапан-грибок так никто и не ответил... Чего ж через него вода-то не вытекает?.. |
Если посмотрите на снятую батарею, увидите на верхней части типа круглого горла, оно входит в салон в районе промежутка между передними сиденьями. Короче говорят батарея не герметичная. Через клапан как раз то вода и должна вытекать, у него особенная конструкция, это именно клапан а не дырка в которую может зальться вода из под днища. Герметичен только контур охлаждения батареи.
[QUOTE=Эдуар;2790046]Цирк,показало 30.6 Ач-это точно больше 70% после диагностики( приезжаешь на пустой батареи ,а они подключают сканер и спец программу, она сама заряжает и разряжает авто ), а сколько в процентах , не ММС не официалы точно не сказали , ММС говорят 85%, мои официалы 76.5% , по наминалу 40 Ач в батареи, а считают одни от 40 Ач , другие от 36 АЧ, но всё относительно ,так как остаётся остаток в батареи .
О чём можно говорить, если официалом я объяснял , как подключать зарядку к авто. Я спросил у них , почему разница в оценке ? В итоге зовут заново для диагностику , чтобы единую цифру определить , но денег сейчас туго и жалко 2400р на новую диагностику, а за прошлую не взяли денег , мол не знали 30.6 АЧ это норма или нет и отпустили без оплаты, в любом случае в пределах нормы, после их диагностики меньше 36 км пробег не показывает на тяге Так и есть, получается у вас 76,5%. На днях проделал эту же процедуру у дилера. Показало 33,5. в меню видна и цифра 40ач и сколько осталось, берется калькулятор в руки и и выходит цифра в 83,75%. а вот проги типа evbat watchdog считают от 38ач номинальной емкости, и процент выходит завышенным (88,2%-эта цифра конечно приятнее чем 83) в любом случае 33,5 ач остаточную емкость видят правильно и МУТ и проги |
Вложений: 2
Вот процедура. Дилер нашел ее со второго раза, после письма в представительство. Первый раз они делали балансировку.
Процедура делается при заряде меньше 30%. Причем 30% это по блоку bmu, а не по щитку. Разрядив котлом батарею в ^ноль^ по щитку приборов, МУТ показал в блоке BMU энзэшку в 25%. Затем по инструкции, во время процедуры вентилятор кондера хочет взлететь, через минут 10 процедура кончается. Эта процедура высаживает нашу НЗ до 15 %. Если ее повторить, то похоже сможет высадить до реального нуля. Когда заводишь авто, мотор сразу заводится. Блок BMU видит заряд настоящий батареи. На щитке приборов показывает треть запаса, а в блоке bmu 45%. Ну и когда на щитке нет ничего, там-25%
[QUOTE=Desdes93;2815446]
Инструкция к измерению прилагается, занимает 10 минут, описано подробно выше. Считать надо от 40ач.
А официалы-то как оценивают батарею в процентах? от 40 Ан? я имею ввиду замену по гарантии... |
Я думаю на все ваши вопросы ответят официалы. Меня эти подробности не интересуют-я просто наслаждаюсь поездками на этом авто.
Рынок завален вот такими гробами: https://out-club.ru/board/imagehosti...7fcf9b45c3.jpg Этой машине нет и 5 лет...Я сам ее смотрел в апреле. Она уже продана после заключения дилеров - все просто отлично.. покупатель заплатил большие бабки за тестирование. Не собираюсь мешать Вам наслаждаться, собственно, вопрос не Вам, а тому, кто знает... |
вот и не заморачиваться с заменой... |
Так вот, собственно, все мои вопросы о гарантии и есть.. Эту официалы менять отказались. Почему? При общей гарантии на батарею 10 лет существуют и другие ограничения - на пробег, например. Стандартная гарантия на многие машины "5 лет или 100т. пробега". Сколько на эту? Возможно, что при пробеге 250т. стандартные условия для замены (20% деградации за 5 лет) не действуют. Так а сколько должно быть? Должны же быть какие-то критерии оценки, ну, хоть таблицы какие-то. Почему они счтитают, что 73% (а если считать от 40 Ач, то и 69) это нормально?
Вопрос чисто практический - при такой позиции официалов относительно гарантии на батарею брать машину с подкисшей батареей бессмысленно - не поменяют. А другого ничего, чтоб "пощупать" и нет. https://ru.autoplius.lt/objavlenija/...=63&fuel_id=36 Вот - многие стоят на продаже с прошлого года, а одна уже год как продается. А новые появляются и уходят за несколько дней. Даже эта с SOH 73 ушла за неделю. За 13.5 кЕвро, насколько я знаю. И на аукционе брать при таком подходе рисковано: надеяться, что "если что, батарайку поменяют" - не приходится. Надо бы у официалов своего человека иметь, чтоб всю эту "кухню" прояснить... |
В Мицубиси считают емкость батареи PHEV 38 А.ч. - 100% на машинах до 2019 года. Изначально все батареи для машин этого года идут с завода с емкостью 40 А.ч. В Мицубиси полагают, что емкость в 2 А.ч. - это та емкость которая может быть потеряна батареей со времени ее производства до начала эксплуатации машины. По этому поводу было письмо от Мицубиси. Ссылку на него можно найти на англоязычных форумах.
"Гарантия 10 лет или 150000 км."
Ну, это уже кое что. В принципе, если при покупке ориентироваться на пробег до 150т., можно не беспокоиться о состоянии батареи - все равно на расстоянии ее не проверишь. Но такие на аукционе стоят очень дорого - до 20т Евро, голландцы их сами раскупают.. :( |
За такую цену подобные вопросы не возникают. ;) Будем искать что-то приличное за 16. |
Парни вы заблуждаетесь, замена по гарантии батареи в России , если ёмкость упала за 5 лет более 30 процентов, а не 20 батареи .
Потом официалы считают действительно от 38 АЧ, , по номиналу 40 Ач, но это до первого запуска батареи с завода и при первом заряде, теперь по оценке , дело в том, что допускается погрешность в измерениях, так как батарея не может быть пасажана в 0 при измерении у официалов, в итоге всё относительно и для точного (наверняка минимального) определения ёмкости берётся показатель 36 Ач,я так предполагаю ,но в уме держим 38, но в любом случае всё по крайне мере у меня в пределах нормы по гарантии, гарантия через месяц кончается 5 лет , пробег 80000км |
Я тут обзвонил дилерские центры (в Литве их 3, я до этого общался только с Вильнюсским), типа - ничего не знаю, что да как, расскажите мне глупому... Общался и менеджерами, и с сервисом. Короче - сколько людей , столько и мнений. Типа - "ну, не 10 лет, наверное.. 7 - может.. и не 150 т. а 140.."
Но выяснил одну интересную вещь - в сервисной книжке обязательно должны быть записи регулярного (каждые 20 т. ) тестирования батареи. Если их нет - нет гарантии. Вот так категорично мне сказали в Каунасском сервисе. Может, все на самом деле не так трагично, но повод отказать в гарантии есть железный... Просмотрел несколько десятков машин на аукционах - ну, там 99% Аутов голландских, есть полная инфо о всех посещениях автосервиса - когда тормозуху доливал, когда покрышки менял... Запись о батарее (скорее всего какое-то простое измерение, а не тестирование, ибо стоит всего 3.80 Еу) нашел только у одного, и то только после первых 20 т. :cray: Так что с гарантиями все еще сложнее, чем думалось.. |
Не переживайте по поводу гарантии на ходовую батарею. Даже если номинальная емкость упадет ниже 36 Ач, в дилерском центре за сутки диагност сделает так, что емкость на приборной доске опять будет показывать 38 Ач. Правда уменьшится пробег, но о нем в гарантии ничего нет. А батарея исправна и работает.
Дилерский сканер Mut-III - рулит! |
А на "приборной доске" есть показания емкости батареи в Ампер/часах?
Извиняюсь, не на приборной доске, а в программах PHEV Watchdog или EvBatMon.
Доброго времени суток!
Вчера приобрел новый Outlander PHEV, сегодня пытался разобраться с тем, какой реальный расход на бензине, какой пробег на электричестве и т.д. И как-то непонятно мне стало... Пример: с пустым аккумулятором зарядился на быстрой станции (почему-то не до 100 процентов). Станция показала, что "залито" 7,21 kWh за 27 минут. Бортовой комп показал, что проехать на электричестве я смогу только 31 км. В реальности после 21 км. аккумулятор был пустой. Ехал с отключенным кондеем, в экорежиме, практически не касался тормоза. Может ли это указывать на какую-нить неисправность? И подскажите, пожалуйста, как можно зарядить силовой аккумулятор до ста процентов? |
На быстрой зарядке только до 80%, можно продолжить зарядку, но это будет пытка малым током. До 100% автомобиль заряжается от сети 220 вольт при помощи стандартного з/у 10 ампер. Можно присмотреть и более мощное 16 ампер, зарядка будет идти побыстрее.
Спасибо за ответ!
Я не смог найти, как можно выбрать зарядный ток? Где-то прочитал, что стандартный кабель зарядки от розетки может потреблять и 8 и 10 и 16А На работе могут дать свободную розетку, при условии, что ток не превысит 10А |
Стандартное зарядное ус-во PHEV - 10 ампер! Пользуйтесь на работе спокойно.
Выбирать зарядный ток можно только если купите такое зарядное ус-во. У меня зарядное устройство SPARK из Швеции. Зарядку можно проводить током 6А, 10А или 16А по выбору. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=73821&page=2 |
Приветствую! Подскажите кто понимает физику процесса зарядки, старения батареи и работы приложения Ев Баттмон. Емкость SoH 33.91, с зарядка останавливается на 35.5 ah. Вопрос как так, куда влазит еще 1.5 ач? https://out-club.ru/board/imagehosti...070ac7d97e.pnghttps://out-club.ru/board/imagehosti...9628a336c4.png
Всем добрый день.
После примерно года эксплуатации заметил такую проблему, после ночной зарядки показывает что на батарее могу проехать примерно 40 километров. Показания в пределах 38- 45. Раньше было стабильно 51 после зарядки. Это уже батарея так здыхает? |
Машина 14 года, пробег 56000. Наблюдаю за процессом зарядки уже несколько месяцев (3-4) иногда бывало заряжается как надо до 51 км. Как будет в морозы страшно представить.
С цифрами чуть наврал, в показаниях до запятой не 99, а 89 и дальше по тексту.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3. |
