Re: Головной свет Паджеро Спорт. Альтернативные варианты, модификация штатного.
Спасибо тебе, добрый человек. Пойду и сам на 15 суток сяду, авансом. Заодно будет время изучить матчасть.по результатам отпишусь.
Вы не правильно представляете устройство светодиодных фар. Это не просто светодиоды с линзой , это единый блок-фара. И достаточно сложное устройство говорю как проработавший на производстве светодиодных прожекторов более 10 лет.
Во первых это проблема с отводом тепла от светодиодов (иначе они долго не прослужат), далее направление и форма светового потока в кустарных условиях не добиться точной формы. Далее что бы добиться нужного светового потока (яркости проще говоря) применяются ну очень дорогие светодиоды потому как источник света должен стремиться точечному. Ещё драйверы управления должны быть сверх надёжны а то останетесь без света в самый неподходящий момент. Не советую связываться с этим :punish: Но если что обращайтесть помогу советом. |
Спасибо.прислушаюсь Вашего совета. Проблема оказалась в том, что калужские работяги воткнули лампу непостижимым способом, т.е. она не встала на посадочное место и болталась, после чего перегорела. Заметил сие неприятство только когда стало раньше темнеть на улице. Включил, а она не горит. При попытке извлечь - фиаско, стекляшка в фаре, а пластмасска в руке. Иначе никак. Пробовали все кто проходил мимо ни у кого не получилось. Новая лампа обошлась около 1400 рублей.поэтому задумал такую идею. Всех тонкостей не знал, но уверяю, что ни при каких условиях не стал бы эксплуатировать авто со слепящим светом.
Итак, продолжим мой ликбез. Только что бегло осмотрел фару с диодной оптикой и Вы мне конечно не поверите - ФАРЫ ОДИНАКОВЫЕ!!! Такая же линза и подкапотные потроха. Отличие только в заглушке, точнее они тоже одинаковые, отличаются только крепления, за которые нужно повернуть заглушку, чтоб ее снять. Знакомый был с женой и торопился, поэтому я не снял заглушку и не осмотрел лампу. Но он местный и мы сделаем это. На калужской машине эти заглушки сделаны удобнее чем на азиатской. На 99 % уверен,что разница только в лампе. Будем дальше учить матчасть, но сдается мне, что я ближе к истине.
Вы надеетесь увидеть там лампу с алиэкспресс под галогеновый цоколь? Типа H7, H11
По мне так совершенно нормально светят фары. У меня светодиодные. Ну не самые лучшие конечно, но светят вполне нормально.
По поводу противотуманок , у меня сложилось впечатление, что многие хотят от них, такого же света как на дальнем.)) |
Нет предела совершенству. Многие автопроизводители используют систему из нескольких led модулей в каждой фаре. Это создает более плотную заливку и точное позиционирлвание каждого модуоя в нужно месте. Например и БМВ, и VAG, Lexus, Akura- несколько модулей. У нас один билед модуль. Это всегда компромисс
Вот, нашел разбор led фары Пассата. У нас наверняка что то похожее (я про сам led модуль)
https://www.drive2.ru/b/477229004336660899/ |
Прикольно. Только куда там япошки впихнули этот лед-блок? Там для галогенки места впритык.
Вместо галогенки, до линзы. Другого варианта нет. Может он выглядит чуть иначе, но в любом случае это не просто лампа, а система линз и лед модулей
Всем привет. Перерыл весь инет,не нашёл. Левый переключатель света у руля ,положение off ,остаются гореть дхо. Как сделать чтоб в положении off ничего не горело ,но машина едет или стоит ,без разницы. На охоте свет не нужен иногда )
@zxzzxzzxz, на Аутлендере 3 Алексей @ZYGARD, активировал ДХО в зависимости от положения ручника. Т.е. если завел авто с включеным стояночным тормозом, ДХО не горели.
Возможно и здесь можно и здесь в кодинге активировать, спросите у него. Напишите в личку ему. |
У меня именно так и сделано - на ручнике при заведённом двигателе ничего не горит, Зигард это может активировать.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3. |
