Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
все хорошо ,но до Украины надо еще как то доставить улитку
Знаю к нам в Харьков ездят ребята из Белгорода, уж один Аут XL точно курсирует |
Докладываю. Поставил контрактную " улитку" с аиртрека. Почти подходит. РАзница только в контакте кнопки сигнала. НА ауте контакт квадратный на аиртреке круглый. Контакт пришлось перепаять. Итого 1т.р улитка и 1т.р работа
Неделю назад начала загораться лампа SRS на аутлендере первой эволюции (2008 г.в, 50000 км). В нете глянул - что к чему. Пишут, что перетирается шлейф в рулевой колонке. Как раз был на очередном ТО, глянули сканером, определилась ошибка шлейфа. На официальном сервисе в Донецке предложили цену 2100 грн за блочёк + 210 грн за замену -почти 300 долларов в сумме. Это при том, что рыночная цена оригинальной запчасти 120-150 долларов. Плюс на складе её нет - ждать надо месяц, а за деталь заплатить сейчас. Разумеется, отказался.
На украинском АУТ-клубе прочитал про ремонт шлейфа, который sapsan делает. Много положительных отзывов с 2010г. Решил попробовать - снял подушку и руль, вынул корпус со шлейфом. Вечером он почтой отправился к sapsan. Если всё пойдёт нормально - в пятницу получу и поставлю назад. Руль, разумеется собрал (ездить-то надо). SRS горит, сигнал не работает. Всё как и должно быть. О результате отпишусь. По расчётам вместе с почтой 235 грн должно выйти. Ну плюс час моей работы. |
а можно у вас купить шлейф с пересылкой в москву-алексей 89161212152.сколько стоит
Несколько дней назад получил перепаянную улитку от sapsan. Сегодня поставил-таки на машину шлейф. Установка заняла 15-20 мин (учитывая прошлый опыт по снятию). СРС погас, сигнал заработал - всё как и должно быть. Респект и уважение!
П.С. В Ростове, вроде, тоже перепаивают. |
Вчера припаял полученный шлейф, ушло 2 часа, заодно был припаян разъем для ручки круиз контроля. Если руками умеешь работать то ничего сложного. Из неприятностей достаточно сильно получил по носу при съеме рулевого колеса со шлицов, лучше снимать вдвоем, что-бы кто-то его придерживал.
помощь для клуба, в ремонте часовой пружины. предложение для Москвы и ближнего Подмосковья.
Был у vaf3 все сделал за 40 мин. SRS потухла. Спасибо!
P.S. На горяшей SRS проездил около 4000 тысяч. |
У меня летом начала загораться лампа SRS, то загориться, то потухнет.Разобрал руль, а там в проводах перед разъемом подушки сопротивление было впаяно (оно было плохо пропаяно) я его пропаял уже 4 месяца на ходу эту надпись не вижу.
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:46 ---------- Цитата:
Подушка на месте, родная. Сопротивление впаяно перед часовой пружиной почти под рулем.
А что из за этого она может не сработать? |
шлейф перетерт, контакта с подушкой нет, поэтому поставили обманку.
Нет,надо менять шлейф и снимать обманку.
Был у Владимира (vaf3), перепаял дорожку, все хорошо работает. рекомендую.
lexusoid, все перекопал ничего не нашел, проверял на изгиб. все дорожки прозваниваютя и не замыкают. мистика.
Ребяты, я живу в регионе (Оренбургская область), воспользоваться услугами VAF3 не могу - 2000 км не ближний путь. С VAF3 по этому поводу уже переписывались, он может сделать ремонт только у себя, шлейфы не высылает.
Где-то встречал инфу, что высылают шлейфы по России. Не подскажите, братья, кто знает... |
работаю только по факту.
Здравствуйте. Являюсь владельцем аута 2005 г 2,4 акпп двигатель mivec. Проблема заключается в том, что загорелась лампа srs но она периодически тухнет, думал улитка в руле, но сканер показывает ошибку пиропатрона подушки пассажира (та, которая в панели). Естественно замена подушки - дело затратное, вот думаю если лампа то загорается, то нет, может это датчик какой-нибудь?
это улитка.
Спасибо больше, но не понимаю, почему же ошибка второй подушки и тем более пиропатрона?
пропустил суть вопроса. плохой контакт в разъемах.
Спасибо за совет. Буду проверять.
добрый день!подскажите можно эксплуатировать авто со снятой часовой пружиной?
ZMS, Буду переводить
Всем привет. На днях загорелась лампочка SRS после поездки по пересеченной местности.
Вопрос: Ошибка читается через разъем OBD II или через 2й не знаю как он называется? Просто для чтения ошибок через OBD II есть прибор, а для второго нет. Ошибки нет, а лампочка горит. Иногда гаснет, когда стоит. (Стоит 2 часа, завожу не горит, кручу рулем, не горит) дернул ремнем загорелась, и не пропадает. (пошатал контакт с ремнём, тоже не пропадает) как проверить можно. и надо ли отсоединять клему минус аккумулятора перед отключение часовой пружины? |
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3. |
