Re: Освещение в бардачке
У меня при выключенном свете в бардачке ничего не освещается. А вообще проверить просто. Положи телефон с включенной видиокамерой в бардачек и сразу все увидешь)
Обязательно сегодня попробую. Но если не выключается, так и должно быть? Зачем он там нужен, когда бардачек закрыт? Ведь концевичек было поставить проще простого
Сейчас вечером проверил. При включении габаритов зажигается вся подсветка в салоне, а вместе с ней и освещение бардачка. Причем оно работает вне зависимости открыта или закрыта его крышка - горит постоянно. Так что Ваш случай не оригинален :))) Выключите фары - погаснет и подсветка.
Да там освещение то...так, одно название))) пусть горит)))
На лампочках разоришься =))))
Одни расходы одним словом))) Как вариант можно бардачок сдать таджикской семье, раз все равно свет горит))))) |
Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Вложений: 1
Купил разветвитель, а он с диодом оказался, теперь внес дисбаланс в мою крассную гамму. Надо заклеить...
К чему подключал?
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:31 ---------- Цитата:
Вложений: 1
Всем привет. Про эту доделку писал в 2010, но в другой теме. Переношу сюда. ЗАКРЫТЬ ЩЕЛЬ МЕЖДУ ВЕРХНИМ И НИЖНИМ БАРДАЧКАМИ. У нижнего бардачка есть замок, на ключ можно закрыть, а смысла в этом нет. Т.К. если открыть верхний, то все что в нижнем видно и достать можно. Или просто засунуть пальцы, надавить и открыть... Вот я и закрыл эту щель полоской металла. Теперь просто так в нижний бардачек не попадешь.
Вложений: 3
еще один перенос из др. рубрики- дорабатываем коврик водителя
Этот совет будет полезен тем, кто использует коврик-ковш, штатный, для XL. Изготовитель, почему-то решил, что под педалью газа подкладка не нужна, и в результате грязь, вода с ноги и педали газа попадает под коврик... Я наклеил на ковер пола кусок резины, подрезается по месту, Основной коврик-ковш подходит под наклейку, Проверено в течении 3 лет эксплуатации… Вода под ковш не попадает. |
Вопрос к знатокам, про ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ. Запускаю двигатель, хожу вокруг машины (стекла протираю, фары...) подогрев водительского сиденья включен, НО не нагревается. Как только сядешь, через пару минут нагревается. У всех так, или у меня что-то не так. Это не удобно, хотелось бы чтоб нагревалось пока ты на улице, чтоб садиться на теплое. Ранее меня это не беспокоило, не было возможности и необходимости греть сиденье не сидя на нем... Теперь есть такая возможность... Полез под сиденье, может там датчик нагрузки, ничего не нашел... Может кто подскажет, как сделать так чтоб грелось сиденье без сидящего тебя на нем ?
Датчик давления имеет место быть.Поэтому пустое не греет.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3. |
