Re: Тюнинг нового Паджеро Спорт 2016 (примеры возможного и реальное воплощение).
У меня стоит PTGroup фаркоп. С широкой балкой. Все равно умудрился помять бампер об столбик. Так же сдавал задом, солнце в камеру-не видно нифига. Парктроник промолчал
Возможно не в эту тему надо выкладывать, но не нашел тему про само.пределки (своими руками). Была такая тема на Дастере.
Короче с самого начала не понравилась мне железяка в нише где домкрат стоит, к которой прицеплены ключи в придурашной сумочке. Такое драгоценное место отнимают. Я ее того, хирургически вмешался... сперва думал ножовкой по металлу маленькой как то сделать, но потом обложил все тряпками и спальником старым ватным, и удалил нафиг, так что теперь у меня там прям багажник :good: https://out-club.ru/board/imagehosti...bff2364893.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...54fcf5e62d.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...85cec505c6.jpg Добавлено через 4 минуты Вроде где то читал что ставят в эту нишу компрессоры.. есть тож такая мысль, но вот как в этом случае он охлаждаться будет, все-таки он греется, хотя может открытой крышки достаточно будет Если есть ссылки кто так делать, направьте плиз. Ну и если не туда разместил, то есть ли тема в этой ветке про самоделки.. |
Только учти, что металл кузова тонкий и что-нибудь плохо закрепленное в этой нише, может прилично так отрихтовать крыло изнутри на плохой дороге.
Эт понятно, поэтому в этой нише будет только мягкое, тряпки, веревки, Роба и в таком духе. Аптечку еще засуну. У меня немецкая какая-то аптечка есть, в мягкой сумке, старая очень (лекарства ток меняю), там мягкую основу сумки составляет толстая поролонина что ли, в пленке. Места занимает много. Вот как раз там ей место.
А так конечно еще прикину, если компрессор смогу придумать как на кронштейне разместить, чтоб он как домкрат прикручен был и не касался ничего, то и его можно. |
А как использовать компрессор? Вывод наружу будет? А то при наличии шмурдяка в багажнике-проще будет переобуть в запаску, чем все доставать, для доступа к нему
Не, доставать не надо, если получится придумать чтоб он там прикручен был как то кронштейнами, как домкрат, то пусть и стоит себе, питание ток от аккума подвести. А штуцера наружу вывести в удобное место. К примеру кент, котрый Л200 взял, он поставил компрессор на место 2-го аккума (у них один). Шланги провел по днищу к пневмоподушкам и вывел штуцера (зачем то 2 штуки) под щиток заправочный. Открывает щиток, а там 2 штуцера торчит, вот к ним и подсоединяет шланг для подкачки колес. А под рулем манометр и тумблер вывел. Прикольно сделал.
Я думаю что на МПС3 наверняка кто то ставил компрессор в эту нишу. Сегодня так же снял наполовину правую панель, но там вентилятор, места совсем нет. А вся эта ниша занята вентилятором и все что к нему. Вот и слева так же можно замутить крепеж для компрессора. |
У меня в этой нише компрессор просто валяется и трос и шаклы, да и всякая мелочёвка. Доступ вполне удобен даже при загруженом багажнике.
Насчет органайзера.. написал им письмо, если не смогут или не захотят сделать индивидуальный заказ, то буду сам делать. Есть идея как сделать удобней немного для того чтоб спать и пользоваться тем что под полом лежит. Хочу раздельное открытие правых и левых створок.. Пока идея только в башке, надо рисовать.. |
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3. |
