Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
В руководстве на стр 2 в разделе "Выбор топлива" написано следующее: 1. Поездки на короткие расстояния с частыми остановками и на малой скорости могут стать причиной образования отложений в топливной системе и двигателе, что может привести к сбоям при запуске двигателя и ухудшению динамики; 2. При использовании бензина низкого качества возможны такие неисправности, как затрудненный пуск, остановка двигателя, шум и неравномерная работа двигателя. В случае возникновения таких неисправностей попробуйте использовать бензин другого производителя. От себя добавлю. Есть "народные" способы очистки двигателя своими силами. Это так называемый "Дать проср@ться" двигателю, прокатившись на высоких оборотах, при котором резко изменяется газораспределение в ДВС, и в итоге происходит самостоятельная очистка. И второй способ - каждая 10-я заправка должна быть (не смейтесь, россияне и СНГ-овцы) качественным бензином с очищающими присадками, например, Shell V-Power, BP Ultimate и т.п. |
Zoll, без обид, но все это не влияет на загрязнение заслонки. Бензина там и близко нет.
Игорь не совсем верно указал на вентиляцию картера - эту функцию выполняет сапун. В бедах заслонки виновата система обеднения смеси по сигналам от лямбда-зондов (EGR), эта конструкция есть на всех современных двигателях - всё для пресловутого ЕВРО 2,3,4... Выхлопные газы подаются во впускной тракт. Кто-то регулярно чистит заслонку, а другие просто глушат EGR. |
Спасибо, парни!
"Давать копоти" - в таком случае, бесполезно. Можно сравнить с каминной трубой со скопившейся сажей: ее удалит толтко прочистка, а не какие-нить "чудо-поленья" или "супер-полеты". Так же и заправка "волшебным чудо топливом" - проблему прочистки заслонки - не решить. Только чистка. |
Вложений: 1
Сапун это клапан и сказанного мной не отменяет. На моём движке, один шланги из картера подведен к впускной трубе между фильтром и дроссельной заслонкой другой уже за ней.. Вот видно на рисунке. Positive crankcase ventilation valve - это он и есть. https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1417851325 У 4х цилинровых такая же схема. |
Zoll, я вас разочарую...
Народный метод "какой русский не любит халявы!' : "Дать проср@ться" касается современных двигателей на тяжёлом топливе/дизель,с сажевым фильтром в системе выпуска.Как профилактика,так и "увеличение пробега" очень не дешевой замены данного фильтра. Не панацея... Аналогично,увы и не наш случай. |
Не знаю кто рисовал эти картинки, название клапана вроде правильное, но по рисунку это вентиляция клапанных коробок. А я упоминал про вентиляцию картера, т.е. сброс избыточного давления в картере, кольца-то немного пропускают в картер... Согласен, что эти трубки добавляют грязи на ДЗ. Но в количественном соотношении основной виновник - система EGR. |
Теперь о EGR: труба EGR входит во впускной коллектор гораздо за заслонкой и следовательно "засирает" впускной коллектор, но не заслонку так как "ветер там дует" от заслонки. Вот на движке 4G64GDI на аиртреке это труба прям в блок дроссельной заслонки заходит и грязнит её очень приочень. |
Igor@Nsk, я не претендую на догму, может Вы правы. Надо схемки поискать... инженеры везде по-разному делают. На этой машине я пока только "омывашку" заливал, пару раз уровень масла проверил, в конструктиве не разбирался.:friends:
:friends:"Опытные депутаты достигают двух-трех конценссусов за одно заседание"
Вложений: 1
Нашел, правда 2.4л
АндрейКо, мы сейчас не говорили про цокот. Мы говорили о плавающих, с небольшой аплитудой, оборотах. И о том, как Игорь ЭТО устранил за несколько минут. Далее стали обсуждать первопричины загрезнения ДЗ (дроссельной заслонки). С адсорбером/абсорбером - все выяснено еще пр. зимой окончательно.
Вложений: 2
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3. |
