Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Кстати, забыл написать как "обучал" заслонку. Может кому пригодится. Делал, как по букварю рекомендуется + небольшие творческие измышления.
После чистки-сборки:
(*)Реально после первого потребителя было уже всё ок, но доделал до конца |
Плавают обороты и глохнет
Друзья, подскажите, в чем может быть проблема?
Плавают обороты холостого хода, как будто кто-то на педаль нажимает. И не важно, включен ли кондей или нет. Несколько раз глох на светофорах. Появилась проблема мес 2 назад. Думал бензин (заправлял 92), перешел на 95 - не помогает. Читал по форуму, что народ себе чистит дросс.заслонку, но у них пробег от 100 тыс, а у меня всего 10 тыс. |
Re: Плавают обороты и глохнет
Мне кажется, с таким пробегом, тебе лучше обратится к ОД. С такими симптомами причин достаточно много, нужна диагностика двигла, ИМХО.
Если не поможет- к ОД. |
Copperman56, Езжайте к ОД. Не лейте всякую фигню и т.д.
2-е скажут- смените заправку. Дальше- скажут- "чистили топливную?". Если нет- "иди чисть, но мы можем почистить за 10 тыщ (20, 30, и т.д.)". Далее, возможно, будут смотреть, что там на самом деле..:) |
WarGamer, это не у меня проблема а у
Zayun, :) |
Михалч, Не везде дилеры такие "хорошие", как у вас. Не надо опять начинать разводить истерику.
Copperman56, На телефоне пичатаю))) Нажал и промахнулся. Сорри)) |
Zayun, резюмирую предыдущие посты.
Аут на гарантии,зачем так "париться"?! Все вопросы адресуйте к ОД!(трабл связан с ЕТАКС в целом + "связующие элементы",а в частности ...) А вот ответ,будьте любезны,прописать именно здесь!Если вас не затруднит... Спасибо... |
Ладно- теперь по существу- мне помогло замена свечей, промывка форсунок и как Вы и написали- чистка дроссельной заслонки!!!!! Не столько важно сколько Вы км.проехали- сколько то - на каких заправках Вы заправляетесь!!!!! Это я теперь только на ЛУКОЙЛе -а раньше на газпромнефть!!!- видимо у нас в нашем городе и 30000 достаточно проехать на их бензине чтобы мыть форсунки- чистить дросельную заслонку и менять свечи)))) |
На мой взгляд, достаточно 1 раз "не там" заправиться. Сталкивался. Помогало разбавить бак чем-то "екто-пульсо-нано-супер" и на трассе в педаль в пол. Не панацея конечно, лучше топливную прочистить, но не всегда прочистка доступна.
Константин Д., Создаётся впечатление, что только в Москве вменяемые ОД. Мне вон диски поменяли на XL, только из-за того, что на двух дисках краска немного всдулась на 2-м году эксплуатации. И я им мозг не выносил. Сфоткали и через неделю позвали на замену.
Добавлено через 3 минуты Zayun, Езжай в Рольф-Центр или Рольф-Юг. Это два самых адекватных дилера. |
Добавлено через 10 минут Цитата:
У меня была такая проблема на 50000 пробега оказались свечи!
После замены свечей все стало работать отлично как и раньше:) |
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3. |
