Re: Силовая батарея на PHEV
Вложений: 1
Кто знает такая картинка в какой версии програмки?https://out-club.ru/board/imagehosti...8a1d8ea81e.png
Вложений: 1
Я нажимаю на неё, у меня открывается полная информация как на скрине выше. На заведенном автомобиле считывает
Разобрался, нажатие на неё помогло. Огорчает только как за 4 года можно было так ушатать батарею.https://out-club.ru/board/imagehosti...be14502139.jpg
Вложений: 1
У меня похожая ситуация. Пробег чуть более 19000 км, машине скоро 4 года будет, а состояние батареи прямо расстраивает. С чем может быть связана быстрая деградация батареи? Может быть проблема с её охлаждением? Вопрос к знатокам: Как можно определить работу кондиционера охлаждения батареи, и до какой температуры происходит нормальный нагрев её элементов до включения охлаждения? Подозреваю утечку фреона из системы, и в салон не достаточно холодным воздухом дует (это по сравнению с прошлым авто). Могу, конечно и ошибаться.
У меня машина 13 года, пробег 180000, состояние ввб 59%
Не понимаю эти цыфры. С 1 по 8 - 4v, потом с 9 по 12 - 65.53v. Потом повторяется. Это нормально? battery management unit: cell voltage #
Скрытый текст |
Это уже вопрос к разрабу приложения что и как у него отображает. А вообще сходится же: 8*4в=32в блок ячеек, 32в*2= 64в это одна сборка, сборок 5, итого 320 вольт. Найдите фото разобранной батки и станет понятно.
Добрый день. Загорелось предупреждение на phev ev system service required, не подскажете что может быть? Может ли быть подтопленой батарея? Какие ошибки обычно при подтопленой батареи вылазят?
Спасибо. |
https://out-club.ru/board/imagehosti...81716f0a83.png
Прислали скрин из MUT-III по Outlander PHEV 2020 с пробегом около 500 км, вроде бы как стоял почти все время в салоне в Чехии. Можно считать батарею живой при таких показателях? |
Нормально, 94% сох от 44ач
13 кВт это 43,3 Ач. Значит сох сейчас 95,8 ℅. Как раз потеряны 5 ℅ который теряются за время нахождения в салоне, то есть до продажи. Как по статистике митсубиси.
Уважаемые господа и дамы, приобрёл phev 2014 года с 2019 в России, на 2019 год целостность батареи 71% в настоящее время 67,9% показывает 31 км на EV при фулл заряде, по факту с печкой в городском цыкле проезжаю не больше 20. Дайте советы по эксплуатации, как лучше: ежедневные зарядки от 220 до фулл заряда; или лучше чаще ездить в режиме приуса с переодическими зарядками на фулл. В одном ролике видел комментарий механика, что тяговые батареи боятся разряда и перезарядка, так как в этих случаях начинаются дегеративные химические процессы
Добавлено через 1 минуту Ну а так если показывает 35-39 км то не меньше 70% |
спасибо
Привет всем. С чем может быть связана такая быстрая деградация? Замечаю что по пробегу это не заметно. 30км проезжаю. https://out-club.ru/board/imagehosti...895a1b7fdb.pnghttps://out-club.ru/board/imagehosti...f1f1b07264.pnghttps://out-club.ru/board/imagehosti...895a1b7fdb.png
На сброс показаний похоже. После сброса идёт быстрый пересчет. Вообще ориентир скорости 0.2-0.25% в месяц не зависимо от пробега если машина эксплуатируется. Если на хранении с 25% остатком, то 0.1-0.15% в месяц соответственно.
Вложений: 2
При заряженной батареи разброс 0.003В
При севшей 0.035 максимум доходит. И то на короткий период. Долго ловил такой показатель. |
Всё нормально, сделай пересчет, верни отобранное
В смысле DBCAM? После этого данные которые были в бму, надо прописать обратно, или нет?
Если сбрасывать историю не будешь, то ничего не изменится.
Привет всем, у меня аутлендер 2020, купил недавно (2 месяца ) , каждый день получается разные цифры запас хода, от 35-36 до 43-44 , помогите понять, как правильно зарядить. Обычно занимаюсь на работе, ток нормальный, заряжается до 5 часов и показывает что полный!
Здравствуйте, есть ли смысл в замене части мертвых секций батареи на новые, и кто это может сделать?.
Всех приветствую, такой вопрос, есть взять хорошую батарейку с целого авто и покласть себе в гараж на несколько лет, ей придет конец, или нормально будет лежать до лучших времен?
Сейчас есть на мой gn0w практически новая батарея за 1500 баксов, потому что нафиг никому не нужна и даром)) но брать не буду, в современных реалиях хз что через неделю будет.... |
Да цена действительно подарок, это факт.
А мне вот уже стоит задуматься либо о полной либо перепаковать. Щас вот поставил на пересчет емкости, посмотрим, но явно лучше не станет, летом двигаюсь только на электротяге не тратя бенз, по этому для меня это важно =) |
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3. |
