Ответ: Диски 18 дюймов на Outlander 2.4
Ответ: Диски & Резина
Доброго всем дня! у меня на лето стоит Kumho Ecsta SPT KU31 215 55 R17, а на зиме Bridgestone Blizzak WS-50 215 60 R16. Одну зиму поездил на штамповках, и понял, что не вариант! на внутреннюю часть обода налипает гряз, и руль бьет ой-ой! так что за зиму не рз приходилось снимать колеса и чистить их, на этот сезон купил литые 16 диски 5 спиц, чтобы внутри мыть удобнее. Подскажите никто не тестировал резину Bridgestone Blizzak WS-50? какие впечатления. Шипы на полный привод не ставлю, не вижу необходимости
По опыту не стоит ставить на кованные диски, мягкую зимнюю резину, кованный диск практически не подверженный деформации, при хорошем попадании в яму, отработает по мягкой резине как гильотина, в результате боковой порез и покрышку можно выбрасывать.
Лет пять назад юзал в зиму Диски ВСПМО кованные, три покрышки Гудьер лежат где то на помойке. |
Полезная инфа
Подскажите размер колес
Всем привет! Хочу поставить на свой аут 17 диски и 60 или 65 резину,будет задевать или нет. И какой максимальный вынос дисков можно поставить не "напрягая" подвеску. Заранее спасибо.
Ответ: Подскажите размер колес
спасибо за ответ.Хотелось бы узнать еще о выносе колес.Если не ошибаюсь то вынос должен быть 41-45.
У меня летом стояла 225/55/17
По 18 какие размеры?
Много обсуждается... Всё прочёл, но ясности нет. Вылет от и до (под Brembo evo)? Размер резины ? Макс/мин ? По тайр сайз калькулятору резина нужна 205-225/45х18. Видел и 20' на первом ауте. Просвятите... |
Вложений: 2
215/55 R 17 - ни где не задевает...
Re: Диски & Резина
Мужики подскажите, хочу поставить резину 255/35 R20, встанут ли такие колеса на обычный Аут?
Re: Диски & Резина
Мой вопрос в тему...) Хочу купить диски, радиус либо 19, либо 20... Нужен совет, какой ставить размер? Какой вылет? длина, ширина и всё такое... Нужен размер, чтобы не цеплял, чтобы глубоко не сидели и наружу не выходили.. чтобы камнями по дверям не били... и всё такое... Диски на лето. Заранее спасибо)
Re: Ответ: Подскажите размер колес
По вылету с 17" вылет 38, стоковый 16" вылет 45. Летом на 18" 225/45 диск 8х18 ЕТ 38 все гуд:good: |
Re: Подскажите размер колес
Привет всем. Ответ смотри здес:
http://www.kolobox.ru/index.html?page_id=120&pid=113 там все подробно описано. Сам искал. А вообще для XL рекомендуют Крепление колеса (PCD): 5 x 114.3 Вылет (ET): 38 Ступичное отверстие (DIA): 67.1 |
Re: Диски & Резина
Кто что думает про 215/55 R17 98W Yokohama S.drive AS01 ? Нравятся Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin но индекс нагрузки у нейо 94 а нам для Аута вроде 95 и выше надо ? кто что посоветует ? Прошлое лето юзал Direzza DZ101 хорошая резина но хватило только на сезон...
Re: Диски & Резина
мне поставили 255\60\18 . Даже в счете за резину была 235 . Ошиблись , когда ткнул их при приеме машины ,говорят , все хорошо , и так сойдет . Смотрится хорошо , не цепляет . просто торчит за диск неслабо , как то колхозно . Вот хочу на летнюю поставить родные диски а на 255-ую подобрать , шинники в магазинах руками разводят , подьедь будем примерять ... Ваше мнение , вообще можно ставить 255-ую , понятно , хуже разгон , расход топлива ...Вообще у кого нибуть стоит такая ?
Re: Диски & Резина
Посоветуйте плз. Выбираю летнюю резину. Просто замучился. Вроде присмотрел Pirelli P7 (был опыт с P6 очень понравилась), но про нее пишут, что она толко для асфальта. Короче, хотелось бы чтобы не шумная и по грунтовке нормально. Это вообще возможно? Ну и самое главное, кто и что посоветует взять?
Re: Диски & Резина
Взял себе контитненталь, пока правда еще не обкатал. Вобще на лето говорят очень хороши континенталь и мишлен.
Re: Диски & Резина
Не понимаю, почему люди сомневаются на счет 215/55R17. Это штатная резина для европейца, у меня даже наклейка на стойке водителя висит с этим типом колес и какое давление в них должно быть.
Re: Диски & Резина
Re: Диски & Резина
подскажите пожалуйста,а при выборе дисков нужно ли ориентироваться по DIA и какой он может быть для Аута? а то на сайте выбирал по модели там написали DIA 73 ,а на другом для той же модели 67,1 .кому верить и что это такое? можно ставить и то и то ,какие нюансы? и еще хотел спросить у меня в канадском мануале по ауту написан вылет 46 мм , а все пишут что берут от 38 до 42,кто что думает на этот счет если поставлю диски с ET45(диски размер 7x17) нормуль будет?
Re: Диски & Резина
А разве есть штамповка r 17 на Аут? меньше ставить не хоцца!
Re: Диски & Резина
Зимняя резина Nokian WR2, 215/65/R16 нигде не цепляет, очень доволен, тихая .
Вот сейчас прикупил диски 17е и резину Bridgestone215/55/17 94VTuranza ER300 хоть по тестам резина позиционируется как тихая , но в реальности стало шумнее, да же не пойму, толи шум от дисков ( аэродинамический) то ли всетаки резина шумит :( http://www.rubbersoul.ru/pictures/di...mitsubishi.jpg |
Re: Диски & Резина
У меня зимой стояла 225/55/17 и ничего не задевала,на лето купил 225/50/17 А насчет вылета на 17 дисках 35-40
Вопрос кто пробовал R-18 225/50 на дисках шириной 7 и вылетом 38.
По калькулятору посмотрел, вроде подходят. Интересует не трет ли в поворотах, на кочках, при средней зугрузке. Ветку почитал, но так и ничего не понял. Заранее спасибо. |
Re: Диски & Резина
Решил прикупить штамповку и зимнюю резину на будущую зиму, пока есть лишние деньги и не сезон. Что посоветуете 16 радиуса ?
Re: Диски & Резина
Нужна летняя тихая резина, ну и дорогу чтоб соответственно держала. контик грят мягковат и боковина не очень прочная, шишек боится, советуют бридж, грят жесткий, износостойкий, боковина усиленная, тихий (по ветке прочел Turanza ER300 шумная),
мож есть у кого реальный опыт эксплуатации еще какой резины, вообще рассматриваю такие варианты: бридж Potenza RE050A , Turanza ER300, RE001 йока AC01 буду признателем и другим советам! |
Re: Диски & Резина
http://www.toyo-tyres.ru/toyo_ct1.php
вот эту юзл - балдел от тишины! рулится нормально |
Re: Диски & Резина
Ну в итоге кто-нить себе поставил диски Momo?
Если есть фоточки, хотелось бы глянуть! |
Re: Диски & Резина
Re: Диски & Резина
собираюсь поставить 255.60.18
Re: Диски & Резина
Re: Диски & Резина
Второй раз я бы купил именно ее, т.к. соотношение цена-качество помоему самое лучшее!(когда покупал колесо стоило 3800р - это было в июне 2008, любая другая именитая - от 4500 и выше) резину поменял вместе с дисками на 17" под тормозной кит. сейчас комплект с ЭВО. жестко и шумно очень. |
Стоит 215/60 R17 нигде не задевает,на ямах не пробивает до диска:good:
Тут недавно зашел приглядеться по дискам, понравились 7JR17 5x114,3 ET40
С таким вылетом ничего задевать не будут? А то штатные 38 идут. Кто ставил? ---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:18 ---------- Да, а резину думал 225(215)/55 |
На штатных дисках поставил 215/60/17, немного шоркнул пластковые накладки на задних дверях, сейчас езжу по таким колдоё..., ничего не задевает, не пробивает, короче всё ок.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3. |
