Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Не понимаю смысл ограничивать объем бачка.
У меня в XL влезает практически 5л. по горловину, а в лансере сколько? |
A.SH. добавил 06.02.2009 в 09:49 Цитата:
Взбесило поначалу что в пустой бачок 5-ти литровая баклажка незамерзайки не лезет, остаётся поллитра и болтается по багажнику... Отрезал 4 см (больше побоялся, холодно было, опасался, что трубка вдоль лопнет, т.к. кроил ножом) влазит теперь вся баклага и место на стакан ещё осталось! Автору респект, просветителю спасибо!:good: |
Вложений: 4
сегодня наконец то обтянул и примерил сабик по месту вот фотки вживую лучше смотрится и карпет темнее на самом деле.позже куплю винил и обтяну им+проклею виброй и синдепоном.ну и гриль надо поставить.:) р.s. теперь он кажеться маленький хотя там 27 литров.
Вложений: 6
Светодиодная подсветка ног задних пассажиров
Это продолжение вылилось из Светодиодная Подсветка ног водителя и переднего пассажира Задействованы все те же самые материалы: 1. Светодиод ARL2-8203UWС – 12 штук (12 х 8,70р = 104,40 руб.) http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=519058809&group=21105 2. Резистор С1-4 0.5 вт, (5%), 270 Ом.– 4 штуки (4 х 0,50р = 2,00 руб.) http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...34&group=10703 3. Провод I24A12, акуст. кабель 2x0.22мм кв. многож. – 1,5 метра (1,5 х 20 = 30 руб.) http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=505&group=41702 4. Изолента 5. Клей Момент 6. Термоусадочная трубка 7. Пористая пенка (в нее обычно упаковывают оргтехнику для транспортировки) Первым делом собираем два светодиодных модуля, и упаковываем их красиво в пенку. Приступаем собственно к монтажу: - Садимся в авто. - Вытаскиваем подстаканник с прикуривателем и отсоеденяем от него фишку (чтобы его вытащить - достаточно сильно его потянуть на себя, там защелки) - Вытаскиваем накладку на которой расположен переключатель работы привода и два подстаканника (то что расположено между селектором передач и подлокотником). Она держится на защелках. Хватаемся по бокам и просто аккуратно тянем вверх. Сорвали. Вытягиваете теперь ручник, снимаете "с него" накладку, отщелкиваете разъем переключателя работы привода. - Отодвигаете оба передних сидения максимально назад. - Отрезаете по 50 см два провода, обматываете для дополнитенльной изоляции - изолентой - Проталкиваете провода от центральной консоли изнутри под ковер к вырезам в ковре под сидениями, водительским и пассажирским. Можно для этих целей воспользоватся куском жесткой проволки. - Протолкнули - На концы проводов под сидениями закрепляем светодиодные модули и изолируем - На центральной консоли концы проводов, соблюдая полярность, соеденяем с "центральным" проводом и изолируем - Проталкиваем теперь "центральный" провод по центральной консоли под торпеду, к раннее установленому разьему под рулевым колесом. Там устанавливаем\обжимаем разъем для подключения к уже установленной подсветке для передних пассажиров. - Проверяем правильность подключения Если все правильно соеденено, все работает, приклеиваем на клей Момент пенку в которую упакованы светодиоды к металлической планке под сидениями. Стараемся сделать это ровно по центру планки. Центрируем свет от модулей пока клей не засох, для этого смотрим как освещен пол перед задними пассажирскими сидениями. Провода от модулей фиксируем изолентой к другим проводам под сидениями. В обратной последовательности собираем\вставляем накладку на центральной консоли и перепльницу с прикуривателем. Усё. Результатом доволен, но больше это оценили дети. Они просто сказали: класс!! __________ Возможно было бы сделать проще, установив светодиодные модули под каждым креслом и вперед и назад, а питание взять как немцы - с потолка Только завести его более акратно и более кратчайшим путем. ___________ Обсуждение ведется в теме Подсветка в ноги. |
ты не думал использовать светодиоды с большим углом рассеивания? слишком направленно получается...а так - отлично!
Это же ASW-1040 или 1240? |
ИМХО пора YesYes присваивать новый стутус. Что нибудь в таком роде "Светодиодный гуру" :):):):):):):)
Вложений: 1
Фотка на камерфон толком не передает реальную картинку. Более рассеяным могу сделать за секунду: нулевкой пройтись по "шляпкам" светодиодов. PS данные светодиоды - самые яркие что мне удалось найти и купить с "запасом". Угол "распыла\рассеивания", а так же геометрические параметры леХко регулируются надфилем. Я когда делал эксперименты над этими светодиодами, то отрезал почти под кристал все лишнее, а вокруг кристалла делал типа линзочки надфилем (а можно просто каплю клея Момент капнуть). Результат - супер,а яркость выше чем у пираний - 18000мкд. ЗЫ ЗЫ Давай бум обсуждать в соответсвующей теме;) Подсветка в ноги. Цитата:
Не стоит. Ничего нового не открыл, пользовался уже достигнутым чужим человеческим опытом. На этом можно сказать финиш. Осталось только светодиоды в подсветку номерного знака залудить, все из тех же ARL2-8203UWС , на манер как это яппы делают. |
http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/aurum/ |
Рассеять свет можно еще через пластиковую одноразовую тарелку. Мы такие применяем при диодной подсветке панели приборов.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3. |
