Re: Загорается "неисправность 4wd"
Вот и пришла ступица задняя (2 месяца ждал). Вчера поменяли по гарантии. То что описывал
Re: Неисправность системы ASC
Добрый день!
Авто: Mitsubishi ASX. Такая ситуация: 1. Несколько дней назад с утра просто не завелась машина, даже табло не засветилось, просто мертвая, хотя предыдущим днем все работало замечательно, никаких проблем никогда не было. Подумала, что сел аккумулятор, ребенок сидел в машине, может оставил что-то включенным (что-не нашли), прикурили, завелась, поехали-все ок, никаких сообщений системы. 2. Спустя несколько дней (машина стояла без использования) попыталась завести-не заводится, опять как-будто сел аккумулятор, но при этом табло работало, а на табло сообщение, что НЕИСПРАВНА СИСТЕМА ASC. Ключ вставляешь в зажигание-табло загорается, но что-то начинает негромко гудеть под торпедой. После нескольких попыток завести, табло стало гаснуть. Что делать с такой проблемой? Везти на эвакуаторе в тех.центр? Или можно на дом мастера вызвать? Вообще, насколько серьезно все может быть? https://out-club.ru/board/attachment...jdypetarnr.jpg |
ОльгаВер, а вы проверяли АКБ
МиНиН, не проверяла, но сел скорее всего. Но такого не было никогда, чтоб за ночь аккумулятор ни с того, ни с сего садился полностью. И ранее сообщения не было никогда о "неисправности системы", да и жужжание под панелью странное-тоже впервые. Все разом, в один день свалилось...
Опять прикуришь АКБ, а на утро-опять сел...черт знает что... Думаете, пора менять? Пробег у меня небольшой за 5 лет, машина используется аккуратно, аккумулятор, по-моему, уже меняла раз... |
ОльгаВер, как ни странно, но АКБ именно так и "садится". Судя по вашим словам ездите вы не часто и наверняка не подзаряжаете АКБ, а она имеет свойство разряжаться, даже если вы мало ездите, то тем более надо регулярно подзаряжать батарею. Проверьте АКБ нагрузочной вилкой и вам надо хорошенько подзарядить АКБ малым током с напряжением 15В (есть подзарядные устройства с автоматической регулировкой) несколько суток, т.к. у вас я уверен снижена емкость АКБ из-за сульфатации пластин.
МиНиН, спасибо большое! Муж уже машину продавать собрался, паника на корабле...)))
Поставьте исправную АКБ и будет вам счастье, а старую подзарядите и оставьте как запасную, может пригодиться.;) |
ОльгаВер, меняйте аккумулятор, он сдох.
и заедьте к установщивам сигналок, пусть проверят токи утечки, вдруг что-то у вас выжирает аккумулятор. |
megaaxel, спасибо!))
Знаете, вся эта ерунда стала происходить после того, как я отсоединила мониторчик парктроника от стекла (он давно сгорел, хоть и меняли по гарантии, видимо, качество такое...): ехала в темное время суток, а экран слева на лобовом стекле светится и отвлекает сильно от дороги, плохо видно из-за него... Может из-за этого стал аккумулятор разряжаться? Нельзя его было отсоединять? |
Всем привет. Впервые пересел на 4вд. Вопрос такой: при переключении режимов должны быть слышны какие-нибудь щелчки или нет?
Всплывает предупреждение: "неисправность системы полного привода".
Всплывает сообщение: "неисправность системы полного привода" на грунтовой дороге, хотя при этом я полный привод не включал. Остановился, заглушил мотор, через некоторое время завел и все в порядке. Такое окно у меня всплывает уже второй раз при тех же условиях езды, но промежуток времени между ними 4 месяца! Пробег 13500. Что за дела? подскажите...
Re: Всплывает предупреждение: "неисправность системы полного привода".
Как всплывёт, надо сразу к ОД ехать и смотреть ошибку, были случаи выхода из строя эл. муфты полного привода. И не обязательно включать полный привод, система автоматом его задействует, если понадобится.
То есть вы хотите сказать, что даже если я не включил полный привод, он все равно в тех или иных условиях может включаться?
Добавлено через 2 минуты И еще вопрос - Вы же с Пензы, сколько стоит первое ТО в Пензе? (навскидку). Спасибо. |
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3. |
