Переходник тип 1 на тип 2
Здравствуйте! Рядом с домом открылась бесплатная городская заправка. На ней розетка тип 2.(Европа,меккенс). Купил на Али вилку для тип 2. Вилку тип 1 и кабель беру от родной пендоской зарядки которой никак не дам ума. Как соединить это чтобы получился зарядный кабель и проблем не было?:help:
Re: Переходник тип 1 на тип 2
Пишем гугл тип1 и тип2 pinout, пример запроса
Привет Антон. На зарядном от кирпича идут всего 4 провода. Это РЕ.N,L1,CP. Просто соединяю их с аналогичными на типе 2 и все дела?https://out-club.ru/board/imagehosti...5753fdebc1.png
Пару резисторов надо еще
https://www.youtube.com/watch?v=MWvJSabn1SQ Аналогичный случай у Лифоводов. И в комментах Party-ZаN
2 года назад (изменено) по сути это переходник из Type 2 в Type 1 ( Mennekes & J1772 ) , из доступных трёх фаз используется только одна и ноль + земля , ещё пилот сигнал и 12 вольт для активации столбика. можно купить только тип2 , потом нужен стандартный разъём на 5 пин ( 2 папа + 2 мама ) кусок провода на 4 квадрата , можно и на 2,5 , ко лучше на 4 . потом собираем всё в кучу , единственно прийдётся чикать свой шнурок , получим вроде как универсальный зарядник , в общем в подробности вдаватся не буду , если денег не жалко , то разумеется лучше купить готовый |
Вот что еще нагуглил --- Серийные ЭМ общаются со станцией с тип1 или тип2 через 0,5мм2 провод на СР контактах.
1. Если станция с тип1 или тип2 и ЭМ серийный (с тип1 или тип2) то никаких платок EVSE не нужно. 2. Если станция с тип1 или тип2, а ЭМ без ти1 или тип2, то для станции нужно менять сопротивление между СР и РЕ (разрыв цепи для разблокировки штекера, ~870 Ом и ~2740 Ом для режимов, схемы есть, описание есть). Платка EVSE в этом случаи не требуется. 3. Источник тока: розетка 220В или общепром 3ф, т.е. нет СР контакта со стороны источника, то нужна EVSE платка для серийного ЭМ с тип1 или тип2. |
Вложений: 2
Типа того
Вложений: 1
Дело не в деньгах, спортивный интерес собрать кабель самому, пестики купил, скоро сделаю. Экономия всего 500₽ с готовым кабелем тип1-тип2
Согласно номиналу резисторов авто и станция понимает сколько давать 16а или 32а. Есть лайфхаки как кабелем на 16а заменив резистор вливать 32а, но лучше зимой чтоб не спалить кабель
У меня на микропереключателе 150 ом и разрыв цепи РР-РЕ при нажатии
Первая зарядка с бесплатной общественной станции самодельным кабелем прошла успешно. Резистор пока поставил на 16А. Всем бобра!:biggrin:
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3. |
