MMCS r-03 и ROCKFORD усилок((
Всем привет.
Ситуация такая...Купил MMCS R-03. Он с аутлендера снят, но новый. Купил переходные провода на rockford усилок 8755A054. Поключил - подсветка есть, морда открывается, экран не горит. Продавцу отзвонился, он сказал надо читать, искать - провода не 100% подходят, типа какого то питания не хватает, надо провода подключать с фишки на фишку. Кто в курсе что за провода? |
Re: MMCS r-03 и ROCKFORD усилок((
В третьем разъеме который у вас не подключен есть дополнительное питание его нужно подключить, на магнитоле это маленький серый разъем с тремя проводами крайние плюс постоянный и минус а средний сигнал задней скорости.
И у вас не будет звука на DVD т.к. нужен цифровой кабель от магнитолы до усилителя который проблематично найти. |
Вложений: 1
Спасибо bernik . В этом разъеме? можно поподробнее что и куда подключать??? Фотка с моей магнитолы. Если не сложно разжуйте неграмотному) Думаю я не один буду вам дико благодарен.
да в этом разъеме , по пинам точно не помню на магнитоле я написал серый разъем с тремя проводами под вентилятором вызвоните куда они приходят или по цветам посмотрите.
Доброго!
Удачи! |
Всем спасибо за помощь. Будем пробовать. По результатам отпишимся)
Добавлено через 1 час 58 минут Цитата:
Добавлено через 11 часов 48 минут Фигню написал насчет минуса.....откуда плюс лучше брать? |
Плюс и минус нужно подключить в соседнем разъеме.
Вложений: 2
То есть кроме плюса на фишке с-143 провода надо еще где то подключать плюс и минус?
Вложений: 1
а плюс я хотел с с-104 30 контакта брать
Все так? или еще что то переделывать? |
143разьем у тебя не подключен его надо подключить к 142
Ок. Теперь понял) Спасибо.
Подключил на стенде эти 2 провода(машина сейчас далеко уехала), опять - экран двигается, картинки нет. А не нужно ли ему на стенде зажигание указать? Если да, то на какую фишку и как?
А на этот 14 контакт что подать? тоже 12v?
Вложений: 3
Все получилось, спасибо за помощь. Проверил на стенде.
А что за провод такой редкий для двд? без которого не будет звука? |
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3. |
