Старый 05.05.2017, 08:23   #46
SergeyK85
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
@SergeyK85, если заглушить датчик давления то, при повороте руля ,обороты двигателя на холостых будут падать . Сейчас же они подпрыгивают при повороте руля.
У меня на новом насосе вход под датчик заглушен, но есть на шланге quattro freni этот вход, но уже с другим диаметром резьбы. Переход такой вряд-ли выточить получится, придется датчик искать под шланг!
SergeyK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 10:06   #47
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от SergeyK85 Посмотреть сообщение
Mitsubishi MR 594646
Старый 05.05.2017, 19:08   #48
SergeyK85
Хорошая цена!
Старый 10.05.2017, 18:42   #49
Maniack
По умолчанию Re: сопливит шланг гидроусилителя руля
Мне установили датчик. Проблем никаких не возникло с ним при установке.
Maniack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 19:32   #50
Dima812
у меня на 100 км жижа нахер вытекает , течь конкретная (
Dima812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 22:37   #51
Maniack
У меня после замены шланга высокого давления все равно уходило 100гр в неделю. После тщательного осмотра приговорили трубку обратки ГУР. Она и текла потихоньку. Сегодня вкорячили медяху. Посмотрим теперь как оно будет
Старый 15.05.2017, 21:54   #52
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Поставил машину на ТО, приговорили шланг выс давления!, сам шланг встал в 18, 7-8 поделка из старого шланга, которую выкинул, билет в мск и обратно...около 35 рэ вышло тогда. шланг Менял год назад на оригинал, за не малые деньги ...жЭсть
Хз что делать
Сказали не сопливит, а подтекает, уровень на минимуме.
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 01:05   #53
gismof7r
смотри расход масла и не парься если небольшой расход сам езжу 2 год чутка подливаю
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 18:48   #54
Doroteos
Заменили прокладки-медные или железные колечки, не помню. Ттт..вроде норм. При замене в АКПП масла посмотрю сам
Старый 25.07.2017, 14:16   #55
Doromi
Всем Здравствуйте! Никто не знает чем отличаются, и отличаются ли вообще, шланг ГУР (высокого давления) на XL для Американского (4455A334) рынка и Европейского (4455A017)?
Добавлено через 19 минут
У самого шланг ГУР тоже потеет, жидкость за два года использования авто ушла до минимума, долил какой-то универсальной. В интернете по XL нашел только один-два случая обрыва шланга и оба после ремонта шланга ГУР. На первой машине (тойота) тоже был запотевший шланг ГУР, жидкость не уходила, сам проехал на ней около 200 т. км, что касается ГУР и шлангов ничего не менял.
Doromi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 10:18   #56
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение в теме уже было
Сообщение от Doromi Посмотреть сообщение
Один под датчик давления, а другой нет. Датчик стоит "космос".
Овчинка выделки не стоит.
Старый 26.07.2017, 19:30   #57
По умолчанию Re: в теме уже было
дык дырку под датчик заглушить и всё ))
Старый 02.08.2017, 10:57   #58
Doromi
Просто на 4455A017 есть заменители (аналоги), то даже с учетом стоимости датчика экономия минимум 30%. А если брать оригинал, тогда да смысла нет...
Старый 08.08.2017, 17:23   #59
Abrwal
Доброго всем! Столкнулся с такой же проблемой. Как понял из темы, пока не начнешь что-то менять, ездить можно без проблем, только следить за уровнем. У самого уходит медленно. За год, как обнаружил, уровень не доливал. За это время уровень ушел до минимума, сейчас долил, посмотрю как дальше будет. На всякий случай, может кто ставил аналоги других производителей, чтобы подходили нормально, без всяких там загибов, заглушек, датчиков и.т.д.?
Abrwal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 14:20   #60
Viktor_89
Аналогичная проблема.
По каталогу на сайте autodoc.ru по win моего авто (out 2008 v6) выдает артикул шланга высокого давления 4455A334. Как видно из таблицы выше это шланг без датчика давления. Цена космос. При этом рекомендовано 4455A629 - шланг высокого давления с трубкой гидроусилителя металлической в сборе, которую вообще тяжело достать.
Однако интересен вариант шланга высокого давления 4455A017 с датчиком давления. Цена более приемлемая, но что делать с датчиком? И вообще где он на этом шланге находится? По схеме вообще ничего не понять…
Viktor_89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
