Старый 03.03.2018, 14:40   #3976
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Всем добрый день,пришла пора вырезать катализаторы,узнавал в сервисе что и как,почему то сказали что именно у японцев может получится 50-50, что интиресно там может не получитя и в чем могут быть проблемы???
Нет там никаких проблем, передние каты выбиваются при снятии глушителя(3 гайки открутить), отвести в сторону и далее монтировкой их выбьют. А нижний просто отрезают и по диаметру трубу вваривают. Уже ведь расписано все достачно... Просто видать цену набивают, или никогда не делали на аутах.....:
Старый 03.03.2018, 14:50   #3977
просто евгений
Варианта 2 . 1 . удаление катализаторов + электронная или мех. обманка для вторых лямбд . 2. удаление + прошивка на Евро2. Проблемы у вас , в Европе , действительно могут быть - не пройдете ТО по экологичности. Больше ничего ! Вот большая тема : https://out-club.ru/board/showthread...BE%D1%80%D0%B0
Старый 03.03.2018, 15:38   #3978
luna7475
Речь наверное идет не только про катализаторы, а про подбор и установку обманок, что бы кислородные датчики давали "правильные" показания. Один из вариантов- удалить катализатор и прошить на евро 2.
Старый 05.03.2018, 08:54   #3979
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от evkul Посмотреть сообщение
Так же стала плавать стрелка темп. двигателя на холодную то до конца до по середине. Вопрос, менять один датчик двухконтактный (который кстати не показывает сопротивление - обрыв) или вроде как есть еще один датчик одноконтактный?
Менял одноконтактный не давно, в верхней правой стороне двигателя. У меня вышел из строя, показывая на холодном перегрев
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 09:34   #3980
GoodBoris
Форумчане, всем привет!
Собираюсь ремонтировать/менять рулевую рейку.
Поскольку операция дорогостоящая, хочется сразу поменять сопутствующие узлы, дабы через месяц опять не пришлось лезть глубоко, делать с/р и т.д. Посоветуйте на что обратить внимание, какие агрегаты имеют небольшой ресурс? По задку практически ничего сделано не было, передок - обслуживался. Есть ли смысл заморачиваться с бумерангами, гирями и т.д.?
Спасибо!
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 15:12   #3981
Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Привет, а никто не менял оптику заднюю? Не могу найти стоящую замену треснувшей(крюк отлетел буксировочный- повезло что не в стекло)
В экзисте и изнексте нет за нормальные деньги ничего. Может кто артикул даст на нормальные хромированные как после рестайлинга?
Старый 12.03.2018, 18:33   #3982
Maximusp
Стоит ли ставить полиуретан по ходовке?
Maximusp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 20:31   #3983
Дмитрий 27
Сообщение от Maximusp Посмотреть сообщение
Нет конечно....Только оригинал сайленты.
Старый 12.03.2018, 21:34   #3984
evkul
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Да, спасибо. Тоже поменял сразу, теперь все норм
evkul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 22:24   #3985
evkul
Повторно, помогите!!!
Добрый день! Клапан управления подачей масла MITSUBISHI MN137240 из под разъема (внутри разъема) течь масла. Или он же вроде клапан грм!
Клапан дорогой (не оригинал 7500р.) Быть может он как-то ремонтопригодный? попробую конечно на выходных его снять и почистить и там же рядом ниже вроде сеточка есть, гляну тоже.
И еще вопрос, влияет ли он на расход топлива?
Старый 12.03.2018, 23:12   #3986
LoViEgo
Всем привет! На днях купил аутлэндера 2,4 2002 года. Интересует возможно ли через обд2 разъем считать ошибки акпп, абс, круиза и т.д. Если нет, то каким способом их диагностировать?
LoViEgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 00:11   #3987
Артем1988
Аватар для Артем1988
у меня он влажноватый чутка. там есть кольцо прокладка 1748A002
но бывает типа через разьем начинаются проблемы
@Maximusp, ставить полик можно в подвеску.
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Полиуретан ставить можно тока в 2х местах.
передние саленты в передних рычагах. и в задних стойках. так что не надо
говорить то о чем не подумали)
в задние саленты передних рычагов масса всего. я взял усиленные
дальше в здание рычаги полного всего. серп и гантелю можно и в сборе махнуть если нет выхода на бесплатный пресс и нет рук.
в поперечных рычагах меняется всё. ну и в продольных рычагах я рискнул
полиуретан от VTR . посмотрим как походят. хотя там типа надо резиновые
типа жопа чутка подруливает из за косого положения рычага как бы
Старый 13.03.2018, 10:13   #3988
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от LoViEgo Посмотреть сообщение
Можно, диагностическим компьютером MUT III.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 16:13   #3989
Alless
@Артем1988, кстати,а реально этот клапан на что влияет? У меня стоит заколхоженный от чего-то, но есть и родной (валяется,достался за "спасибо").
Добавлено через 22 секунды
MN137240 я про него
Старый 13.03.2018, 16:26   #3990
Дмитрий 27
Ну если ты привык под машиной лежать постоянно, то да, ставь полиуретан и всякую шнягу усиленную... Машина должна ездить, а не доставлять геммор...Когда будет у тебя пробег достаточный на аналогах, тогда и советы давай, или пробег на них указывай и регион... А так, лучше оригинальных сайлентов ничего не придумано. Да и не так дорого они стоят, чтоб поставить и забыть на 100тыс км.... Это только если оригинал не подобрать, тогда да, чего нить придумывать, но я за 300тыс пробегу с таким не сталкивался.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
