22.07.2009, 23:20
#1
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
Замена ремня V6 3,0л на ТО-90 000, список запчастей:
1052A768 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ
1145A055 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ
MD372536 Сальник распредвала - 2 штуки
По желанию, дабы не использовать старые копеечные запчасти, а потом выяснять причину потеков, лучше взять:
2702A031 Кольцо уплотнительное, корпус АКПП - 1 шт
MD 000312 Кольцо уплотнительное, маслянный насос - 1 шт.
Видео про замену ремня 6B31:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19346
У двигателя 4B12 2.4л установлена цепь ГРМ, ее замена на данном ТО не предусмотрена.
Сопутствующие темы про ТО:
Последний раз редактировалось Sergy; 11.07.2013 в 12:52 .
Причина: add
23 пользователя(ей) сказали cпасибо:
akor Борисович ,
Alex-55 ,
AlexNekh ,
Comedy ,
Denis Alexandrovich ,
Dibrow ,
Fritz762 ,
Gal ,
magnatik79 ,
Max520 ,
muchas ,
Parfen ,
Sergey_B ,
shooroop ,
StasonCRV ,
StewieNN ,
vkv ,
Wowan56 ,
Yopt ,
Ванечка ,
ДмитрийГлаз ,
Иван Иванович 2 ,
Яков
18.11.2018, 21:10
#661
Re: XL.ТО-6 (90'000км) - Цены и регламент работ
И год выпуска, и в какую страну поставлялось.
19.11.2018, 12:56
#662
Авто: Outlander GT 3.0
Сообщение от
Leo-sun
У меня 2010 г.в. GT америкос.
16.12.2018, 21:32
#663
Out XL 3.0 2007г.в. Сделал ТО-90 у официалов в Северодвинске. Ценник вышел в
18213,75 р. Купил почти всё за ранее, за исключением масла в ДВС, масленого фильтра к нему же и масла в раздатку (0,5 л.).
17.12.2018, 01:32
#664
Авто: Out XL 3.0 black
я ради интереса посчитал на сегодня стоимость запчастей в exist - 18000 руб вышло в Питере, всё оригинал
23.12.2018, 16:18
#665
Плюсуй к стоимости работ.
22.04.2019, 18:10
#666
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
эта тема и про ТО для Outlander XL 2011 г.в.?
если так, то где найти полный список запчастей для 2,4л? в шапке речь про 3,0л только почему-то
29.04.2019, 09:44
#667
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет!Знатоки подскажите номера 1145А080 и 1145A055 ролика натяжителя вроде как идентичны, уже разбирали это.
Но вот такой момент: заказал 1145А080 в автодоке, а они сняли его с заказа-типо не подходит на ваш авто. Позвонил дилеру у них номер 1145A055. Аут 2011 JFG 3L
vin Z8TXLCW6WBM912545. Помогите советом, цена отличается более, чем в 2 раза.
30.04.2019, 11:48
#668
@Иван003 , это же не ролик, а сам натяжитель. Возьмите в эмексе, там разница 30%.
04.05.2019, 12:07
#669
Сообщение от
dcx100
Может кому пригодится ТО-6 90т.км
Список расходных материалов:
1. Масло моторное Mitsubishi – 4 л. – MZ 320150
2. Масло моторное Mitsubishi – 1 л. – MZ 320151
3. Прокладка сливной пробки картера двигателя MD 050317
4. Кольцо уплотнительное раздаточной коробки (сливное отверстие) MD 000312
5. Прокладка заливной пробки раздатки и заднего моста MF 660036
6. Прокладка клапанной крышки двигателя 1035A583
7. Масло трансмиссионное синтетическое Mobilule 1-SCH 75W90-1 л. 142123
8. Фильтр маслянный MD 360935
9. Салонный фильтр 7803A005
10. Фильтр воздушный 1500A023
11. Тормозная жидкость Mobil DOT-4 0.5 л 150906
12. Прокладка сливной пробки маслянного поддона вариатора 2705A013
13. Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач 2824A006
14. Кольцо уплотнительное масляного фильтра акпп 2824A005
15. Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач 2920A096
16. Масло трансмиссионное синтетическое "CVT Fluid J4", 0.946л 12шт MZ 320185
Wurth0893764105.0 Спрей для чистки кондиционеров 300ml
@Вова Рич , добавьте, плз, это сообщение в шапку (для 2,4 литра)
в чем здесь разница между позициями 7 и 16?
ремень ГРМ на 2,4 литра, как я понял, на ТО-6 не меняется?
04.05.2019, 12:18
#670
а еще (не дает отредактировать пост
для трансмиссии надо именно MZ320185 (по 1 литру) брать или S0001610 (по 4 л) тоже подходит?
27.06.2019, 18:59
#671
Мужики подскажите, 35 т.км. назад поменял ремень ГРМ, ролики, натяжитель и сальнии распредвалов и коленвала. Ставил оригинал. Сейчас появились подтеки масла сбоку двигателя где механизм ГРМ, в сервисе сказали течет сальник коленвала.
Менять все сальники или только коленвала? ремень под замену?
Какие фирмы брать? если оригинал так себя повел
28.06.2019, 06:58
#672
@Lazer1984 ,
Скорее всего, криво поставили сальник, меняй только его.
Странно что только сейчас заметили.
У меня была такая же течь, но обнаружил через пару тысяч км, поменяли в сервисе без вопросов и бесплатно.
28.06.2019, 19:50
#673
Если на ремень попадает мало то это совсем не ГУД
30.06.2019, 19:32
#674
Добрый день. Подходит ТО-90.000 и остался один вопрос, можно ли обойтись без замены натяжителя ГРМ (1145А080) и заменить его при следующей замене ремня ГРМ? Или все-таки, нужно его менять обязательно при каждой замене ремня?
05.07.2019, 11:42
#675
@Larss , Я менял на 180т.км. и то просто до кучи.
Текущее время: 03:13 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
