Старый 06.11.2019, 10:13   #1
drag79
По умолчанию Подушка двигателя Outlander 3.0, слабое место?
На СТО сказали что подушка двигателя, особенно на 3 литровом быстро износится. Точно придется менять.
Хотел узнать кто на что менял (оригинал или замена какая?)
Сколько она ходит времени?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 11:01   #2
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Подушка двигателя, слабое место?
@drag79, так то на двигателе 3 опоры-подушки. Про какую речь идёт? И к слову только охеренал по цене от 4-х до 15-ти килорублей. Как же вы легко поддаётесь разводу на бабло
Старый 06.11.2019, 11:18   #3
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
У меня Аут 13 года. Пробег 181 тыс. км. Подушки родные.
Старый 06.11.2019, 20:26   #4
drag79
Чего это поддаюсь? спросил пока просто
Я только одну посмотрел, самую нижнюю, вроде еще более-менее... просто интересно кто что ставит
Старый 06.11.2019, 23:56   #5
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@drag79, Особо ни кто не сталкивался. Они долго ходят.
Старый 03.12.2019, 15:54   #6
NIS
По умолчанию Re: Подушка двигателя Outlander 3.0, слабое место?
На 100 т. пробега поменял третью опору двигателя. Разбилась в хлам. Стоимость оригинала обошлась 4000 руб. При замене пришлось полностью опускать подрамник.
NIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 11:45   #7
ВИАНЛИ
Не давно обратил внимание сдавая задним ходом, что выхлопная касается защиты. Пересмотрел все опоры, норма (в пределах). Решил внимательное просмотреть рычаг (четвёртая опора) , что с низу выходит из подрамника и крепится снизу к блоку коробка-двигатель. Засада, там два сайленблока: один большой ( прячется в подрамнике) на нём следы износа и трещинки в резиновом корпусе- под замену. Другой маленький- по внешнему виду почти вечный. Пока сколхозил, вставил в имеющиеся в этом сайленблоке четыре отверстия резинки ровно под размер самих отверстии. Думаю что можно было и силиконовые герметиком их заполнить, но сушить долго. Вопрос : поменять этот сайленблок не проблема, так как менять весь рычаг, не вижу смысла! Кто сталкивался? Может есть каталожный номер? Плиз!
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2023, 20:27   #8
ВИАНЛИ
Сам и отвечаю, только замена всего рычага. А вот опры двигла у меня на 170000 почти идеальные.
Старый 21.10.2023, 20:49   #9
NikoDim69
На 250 тысячах поменял одну. Нижнюю-заднюю.
outlander, outlander 3.0, outlander gt, подушка двигателя outlander
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
