Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 10:15   #226
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Vodolas Посмотреть сообщение
Подскажите всё же, какое количество масла лить и артикул фильтра CVT.
Вот почитайте темы, особенно ШАПКИ, там собрана вся нужная информация: тык и тык
Старый 05.04.2020, 11:32   #227
Vodolas
Я прочитал, насколько смог вникнуть в тему с учетом гуманитарного образования. Если возможно, подскажите, сколько всё же литров масла для CVT заказать? На скрине мне, например, не понятны обведенные цифры объема. Также непонятна цифра в 11 литров, рекомендуемая офф.сервисом MITSUBISHI. Если не сложно, просто количество необходимого масла...)
Vodolas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 11:40   #228
Смотря как будете его менять. Если так как его менял я:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...63&postcount=1
То достаточно 8 литров.
То, что обведено на скрине, это артикулы и объём масла данного артикула в таре.
Старый 05.04.2020, 12:43   #229
Ghost1374
@chundga,
@Vodolas, 8 литров будет недостаточно, если конечно не будете снимать поддон. У меня при замене с поддона слилось 4,5 литров. Залил, прогрел, погонял по разным положениям и опять слил со снятием поддона и заменой фильтра- ушло почти 5 литров. После сборки и заливки: прогрел, погонял по положениям, довел уровень жижи до середины на щупе- ушло 9 литров с копейками. Лучше взять 10-11 литров (я брал 2 канистры по 4л и 3 по 1л) 1 литрушка останется на корректировку уровня, да и на будущую замену останется. Лучше запас, чем недостаток масла в CVT!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 12:46   #230
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
Вы читали, то как я менял масло (чуть выше)? Если таким методом, то 8 литров хватит.
Старый 05.04.2020, 13:16   #231
Личный опыт наблюдения за состоянием вариаторов нескольких машин с пробегом от 200 до 350 тысяч км говорит, что снимать поддон при пробеге меньше 150 тысяч км совсем необязательно. Гораздо важнее менять не реже 40-60 ткм масло и фильтр. И не перегревать вариатор.
Старый 05.04.2020, 16:57   #232
Ghost1374
@chundga, Читал! Только фильтр меняется не в ТО, с 15 года он стоит отдельно! И Вы уверены что человек именно так будет менять масло? Может он захочет другим способом?
@mac-mac, точно! именно так и сделал! Первая замена на 50 тыс, и вторая соответственно на 100 тыс. Сейчас на счетчике 107 тыс., полет нормальный!
Старый 07.05.2020, 00:11   #233
Геннадий_1
Смотри пост 117, 118. Там все детально расписано и машина аут 3 с 2.4 движком
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 14:54   #234
Дмитрий Викторович
Мастера отмечают, что эти новые модели CVT крайне требовательны к чистоте жидкости. Если не менять ее через 30-40 тысяч км, частичками металла и фрикционов в гидроблоке выводятся из строя регуляторы давления.
Дмитрий Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2020, 17:16   #235
Kamerun
всем привет! поменял на днях масло в варике методом вытеснения, пробег 33900км. масло брал идемитсу. поддон снимал, магниты были практически чистые, небольшой налет фрикционной пудры, на ощупь в ней никаких металлических частиц небыло, поддон с магнитами промыл, все собрал назад, прокладку поддона поставил новую, хотя и старая была ничего но жабить не стал, залил через щуп свежее масло ровно на два литра больше чем слил, отсоединил трубку обратки и запхал ее в двух литровую бутыль, батя уже устроился за рулем и по команде запустил двигатель, слил два литра, трубку поставил на свое место. осталось около 1.8л. свежего масла, но я его сразу прогонять не стал, проехался км 50, затем слил 1.8 л. масла с поддона и добавил остаток свежего. особой разницы не почуствовал но за то теперь спокойнее. старое масло было уже темного цвета так что думаю замену произвел вовремя.
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 19:00   #236
Геннадий_1
Блин, парни- что то я не нашел в какой последовательности затягивать болты прокладки поддона? и с каким усилием?
Старый 03.07.2020, 19:55   #237
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Геннадий_1 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94255&page=13
Две страницы назад
Старый 04.07.2020, 22:53   #238
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста, подскажите какой метод лучше применять на СТО при замене масла в вариаторе - "вытеснения" или автоматом.
Спасибо Вам за понимание.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 16:02   #239
Kamerun
Сообщение от ЛАГ Посмотреть сообщение
это одно и то же
Старый 29.07.2020, 11:11   #240
Pavelko
Авто: Outlander 2017
Подскажите кто знает, на первой странице нашей ветки форума выложен перечень расходников под замену масла, в этом перечне есть позиция - Mitsubishi 2921A003 - Кольцо уплотнительное фильтра теплообменника. Под этим номером при заказе пробивается Крышка масляного фильтра. На сколько я понял вместе с этой крышкой идет нужное нам уплотнительное кольцо. У меня вопрос, а у этого кольца есть свой номер для заказа, можно его отдельно купить или нет?
Pavelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
