Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 22:52   #406
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от elvin-bariev Посмотреть сообщение
Здравствуйте проблема такая недавно закипел в радиатор заглянул а там пусто следы утечки нашел сразу тройник на подогрев газового редуктора олени поставили пластиковые пластик раскрошился поменял на метал .Дальше больше обнаружил что не работает датчик темпер. охлож. жидкости на приборке По обд определил температура Оказалось что не работают вентиляторы ,даже при включения кондиционера Снял блок управления вентиляторами вскрыл все 9 контакты на месте, собрал поставил вентиляторы начали работать только при вкл кондиционере Подскажите надо менять блок управления вент? Датчик температуры подскажите где находится тоже хочу поменять
я бы поменял пока еще работают вентиляторы, а то если постоянно будут работать потом еще и мотор вентилятора менять приедтся.
Старый 07.10.2019, 19:34   #407
kontraktnikus@mai
Всем добра!
у меня все как у всех - молотят вентиляторы при включении зажигания.
Но замена контроллера упр. вентиляторами не помогла. Как работали при запуске холодной машины, так и работают.
Подскажите пределы сопротивлений датчика температуры ОЖ. И подскажите что еще смотреть кроме датчиков.
Спасибо
проверял рэле , подающее питание на контроллер вентиляторов - рабочее.
kontraktnikus@mai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 05:39   #408
Andrew1975
Добрый день! Может кому-то интересно будет. У нас продают вот такой "оригинальный" блок управления, понятия не имею, подделка или араб как утверждают, но внутри насколько я понял, все очень упрощенно по сравнению с тем, что ставилось с завода, к тому же нет никакого компаунда и изоляции. Проработал ровно полгода. Стоит 30 баксов. Разобрал, сгорел ключ, скорее всего от перегрева, в магазинах в наличии такой есть, еще не менял. Выглядит все вполне ремонтопригодно )) и работает адекватно.
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 10:16   #409
Oligarh
Расскажу свою историю успеха и победы!
Крякнул родной блок управления. Венты молотили всегда, пока ключ повернут в замке.
Снял, отнес к электронику, тот прогрел все контакты. Радостный поставил - все работает как и положено. Большой вент только при включении кондера. Но радость была не долгой и венты снова начали молотить постоянно. Опять снял - был слышен запах сгоревших деталюшек. Вскрытие показало, что что-то там сгорело.
Купил новый блок - китайский китай. Поставил. Китайского блока хватило ровно на два дня. Разобрал его - сгорел :ключ:. Отнес к электронику, тот перепаял этот ключ. Я снова доволен собой поставил - все работает как надо. Но опять недолго. Через два дня снова сгорел!
Злость! (ненормативная лексика )
Купил новый блок! (полуоригинал )
И тут я вспомнил слова электроника о том, что ключ сгорает не от перегрева, а от превышения номинального тока ключа.
И тут меня осенило - венты!
Разбираю малый вент - графит от щеток и ничего критичного, вроде бы крутиться. Потом присмотрелся - на внутреннем кольце подшипника видно потертость т.е. вал проворачивался в обойме. Выбил подшипник, купил новый и запрессовал. Вент крутиться замечательно.
Повторил процедуру и с большим вентом (заменил подшипник).
Будьте внимательны: у малого и большого вента подшипники имеют разный номер. (Буду в гараже - напишу номера).
Результат всех телодвижений - больше полугода венты работают как и задумано производителем. Притом работают как с китайским так и с нормальным блоком.
Мануалы по переборке вентов есть и на форуме и в гугле )
Пы.Сы. Родной блок, который даже в сгоревшем состоянии молотит все венты катаю в недрах багажника на случай ;если шо; .
Всем удачи и добра бобра!
Oligarh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 09:19   #410
Oligarh
Сообщение от Oligarh Посмотреть сообщение
Как и обещал.
На маленький вент подшипник 607 2RS
На большой вент подшипник NSK 608ZZ1MC3E (брал такой).
Старый 25.10.2020, 16:58   #411
Kentus777
Всем привет ребята!
Проблема такая у меня Аут 2003г Америкос)
Заметил что вентиляторы начали включатся когда включаю печку! (не кондер) Сколько читал тему понял, что нужно пропаять блок управления вентиляторами,либо купить новый. Единственное смущает что такой проблемы как у меня ни у кого нет. И еще заметил что перестал работать кондер, как включишь сначала горит лампочка потом начинает моргать! Кто знает мож это как то связано? Или проблема всеже в блоке вентилей?
Kentus777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 14:06   #412
Ivlad
Авто: Outlander XL II 2.4 CVT 4WD
А, при какой температуре двигателя, должны включаться вентиляторы?
Когда включаю кондей вентиляторы включаются.
Или вентиляторы при выключенном кондеи включаются когда температура покажет что "ГОРЯЧИЙ"? (когда за сотку перевалит?). 94 гр. кажет, но они молчат!
Термостат на 82 стоит.
Кто подскажет? Хотел обнаружить Блок управления вентиляторами, не увидел. Как будто идёт на прямую; шина-фишки-вентиляторы, и ни какого блока. может где то в недрах стоит?
(Аут XL/2,4/4B12/4WD/лев.руль/2008)
Ivlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 14:15   #413
Ivlad
(Аут XL/2,4/4B12/4WD/лев.руль)
Старый 23.06.2022, 22:37   #414
hanter72
Аватар для hanter72
@Ivlad, Вам бы в свою ветку форума. Здесь ауты 2003-2008г.в.
Старый 01.07.2022, 10:20   #415
Ivlad
У меня Аут 2008 года.
Старый 01.07.2022, 11:24   #416
hanter72
Аватар для hanter72
@Ivlad, судя по машине в профиле у Вас, Вам сюда: https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 03.03.2024, 11:11   #417
zxenon2000
Не совсем про блок, но про вентиляторы.
Перестал работать мотор, который включается первым (левый). Интересно так, просто от аккума крутится, а по месту не хочет.
Купил с разбора вроде бы левый, но он орёт, как правый. Люди шарахаются.
Вопрос: можно ли его как-то утихомирить? Например, сколько-то Ом сопротивление по дороге поставить?
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
