Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в.
Старый 25.11.2020, 15:20   #1
GirAn
По умолчанию Как работает печка? и кондиционер?
Outlander1 2. 4 2003г.
1) Хочу понять принцип работы переключателя регулировки температуры в салоне. В жигулях когда ты включал отопление салона там ты через торосит открывал кран через которые антифриз грел радиатор печки. А как тут вроде крана нет и антифриз постоянно циркулирует через радиатор ?
2) И второе если повернуть на обогрев ручку до конца и нажать среднюю кнопку включения кондиционера ? кондиционер что включиться?
GirAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 15:30   #2
По умолчанию Re: Как работает печка? и кондиционер?
@GirAn,
1. регулируемая заслонка пускает воздух через/мимо радиатора печки
2. если в салоне будет 50°С, то включится, чтобы охладить.
Старый 25.11.2020, 15:49   #3
GirAn
@GirAn,
получается будет работать и кондиционер на охлаждение и воздух через радиатор печки будет работать на обогрев? Или все же это взаимоисключающие режимы?
Старый 25.11.2020, 15:52   #4
Сообщение от GirAn Посмотреть сообщение
не скажу. но логично предположить, что, если принудительной работой печки считать крайнее правое положение регулятора температуры, то либо кондей должен отключиться, либо воздух мимо печки. надо проверить...
Старый 25.11.2020, 18:49   #5
GirAn
почему собственно возник вопрос . Перегорела лампочка на кнопке Кондиционера и теперь не видно включен он или нет. Летом то просто холодит значит включен не холидит выключен))) - А зимой не понять ... И вот я иногда замечаю что включается вентилятор кондиционера....???
Старый 25.11.2020, 18:52   #6
а он ниже скольких-то градусов не включается. не помню порог, но что-то около +8 или даже выше.
Добавлено через 44 секунды
он же по совместительству вентилятор системы охлаждения
Старый 26.11.2020, 16:37   #7
Alless
Все просто:
1.Лампочку заменить.
2. кондиционер не включится при темп +5 и ниже, не переживай.
3. выставить темп крутилкой на нужную, нажать кнопку авто и забыть. Он сам знает когда и что включать.
Старый 01.12.2020, 11:56   #8
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Это если климат...
Когда включается компрессор, поднимаются обороты... На ХХ хорошо заметно.
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
