Старый 22.01.2024, 20:58   #1
cap4444
По умолчанию Крутилка температуры печки
Такая проблема.Поворачиваю крутилку температуры печки из среднего режима на максимум,а она обратно возвращается.Воздух поступает холодный.Чё за хрень?
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 05:19   #2
просто евгений
По умолчанию Re: Крутилка температуры печки
Сообщение от cap4444 Посмотреть сообщение
В тепле , отодвигаете вод. сиденье и ложитесь головушкой к педалям и если на месте крышка механизма переключения положения заслонки , то открутив саморезы , снимаете крышку . Одной рукой крутите ручку положения заслонки и смотрите , что происходит внизу , пытаетесь помочь второй рукой тросику . Получилось - можете зиму доездить ( как правило получается ) Проблема в забитых пылью шлицах пары управления заслонка -шестерня . Устранение проблемы начинается с разборки передней панели и корпуса печки-кондиционера и чистки . Я забил и езжу так 5 лет ( помогаю на тепло второй рукой переключать )
Старый 23.01.2024, 08:03   #3
cap4444
СПАСИБО!
Старый 23.01.2024, 11:47   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Ну, как же так... ..надо бы починить..
Старый 23.01.2024, 15:02   #5
просто евгений
Разумеется , я починил . 5 лет назад , в мороз при попытке переключения , оборвался тросик ( вернее он не рвется , а гнется , он карбоновый) . Перевел вручную заслонку на тепло и до теплого ездил . Но , есть руки и голова , а метр сталистой 2мм проволоки нашелся в гараже , восстановил функции переключателя . Разумеется , впоследствии был заказан и установлен новый оригинал , который и сейчас работает . НО ! Из-за грязи , при переключении на тепло , до конца не дотягивает( вернее не додавливает ) и приходится помогать рукой , на холод он тянет и всё нормально . С проволокой всё работало прекрасно и , скорее всего , верну её обратно . А вообще , был уже собран комплект псевдо -климата ( без управления переключения направления потоков ) и ... подарен товарищу .
Старый 25.01.2024, 21:55   #6
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
7801A011 - покупается и меняется, тросик чинить
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 04:43   #7
просто евгений
Сообщение от Nikolay69 Посмотреть сообщение
Возможно , если авто до 2005 г.в. позже уже 7801A011 с завода .
Старый 27.01.2024, 08:05   #8
cap4444
Я так понял вы про замену пластиковых шестерни и пластины,но они впоряде.Реально надо чистить внутри.
Старый 27.01.2024, 12:30   #9
просто евгений
Вот и я про то-же ! Только не пытайтесь пшикать туда силикон или ВДшку , будет ещё хуже.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
