Старый 27.03.2024, 15:51   #31
просто евгений
По умолчанию Re: Out1 4g63 5MT, при газ в пол падают обороты
Сообщение от Nikolay69 Посмотреть сообщение
Если бы была механика, про кикдаун не писал бы. Так что АКПП само собой. Что за кнопка? Где? Очень похоже на дребезг контактов
У меня никогда не было авто с АКПП . Вот , что нашел .
На старом галанте было, что акпп переключает на одну передачу вниз, если притопить газ. А для того, чтобы она еще на одну вниз переключила, надо утопить газ до пола (там есть кнопка кикдауна под педалью) и, уперевшись педалью в эту кнопку, добиться ее нажатия. Кстати она нажимается довольно туго, с щелчком. На режиме зима не работает .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 16:40   #32
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Посмотрим. Я думал там просто грибок пластиковый "упор" для педали и всё.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 17:55   #33
просто евгений
Да , у меня на механике там просто грибок .
Старый 27.03.2024, 21:47   #34
Nikolay69
На автомате тоже. Педаль механическая, единственное, с чем связана - с дроссельной заслонкой. Да и нет там никаких кнопок ни в каталогах, ни на разборках для CU4W и электропроводки на схемах в районе педали газа тоже нет...
Старый 28.03.2024, 04:43   #35
просто евгений
Вы правы ! https://mitsubishi-time.ru/2014/03/l...shi-outlander/
Старый 28.03.2024, 09:24   #36
Nikolay69
По логике статьи подходит адаптация коробки под ситуацию. Ехал по трассе - кик работал. Пару дней поползал по грунтовке - кик пропал на трассе. Но раньше таких чудес не было, попробую переобучить заново.
Старый 28.03.2024, 22:08   #37
Nikolay69
Сброс адаптации и переобучение не помогло. Вообще такое ощущение, что хуже стало. На второй половине газа - провалы в мощности. Кик срабатывает через 3-4 секунды после нажатия (все это время машина вообще не едет, как будто топливо отрубили) и набор скорости идет рывками. Фигня какая то...
Старый 28.03.2024, 23:20   #38
Nikolay69
Еще смущает абсолютно белый цвет изоляторов в свечах, вот прям БЕЛЫЙ, никакого налета.
Старый 29.03.2024, 04:28   #39
просто евгений
У Вас своя голова и возможности , лично я поступил-бы так . Нашел диагноста ( ну не все-же в Твери дубы !) со сканером прокатиться и посмотреть , что происходит в динамике . Проверить как и сколько качает насос , проверить форсунки , ДМРВ . Судя по свечам , бедная смесь .
Старый 29.03.2024, 06:37   #40
hanter72
Аватар для hanter72
@Nikolay69, а не может быть забит топливный фильтр?
Такое ощущение, что просто не хватает мгновенного расхода топлива.
Старый 29.03.2024, 11:09   #41
Nikolay69
Фильтр и насос менял летом. Бак и горловина новые.
По диагносту - еще поискать надо. Хорошие табунами не бегают, а с плохими можно половину датчиков поменять впустую (как большинство и делает в результате судя по отчетам). Буду смотреть подсос воздуха, датчик дмрв, датчик дпдз. Посмотрю показатели, там видно будет. Смесь беднит, да. Но оно и раньше беднило, а кикдаун - был.
Старый 29.03.2024, 17:30   #42
vitaly77
Я бы наверное проверил давление в рампе, судя по тому как выглядят свечи (белые) это бедная смесь. давление может проверить любой механик - моторист. Тут особого ума не нужно не обязательно ехать именно к "нашим мотористам".
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 01:29   #43
Nikolay69
ДМРВ на холостых 2,4в разберу посмотрю что с ним. В любом случае или чистить или менять.
Старый 01.04.2024, 15:47   #44
просто евгений
ДМРВ В любом случае или чистить или менять.
Чистить его , практически , не получиться . Конструкция с очень нежными спиральками и условно разборная . Чем-либо поливать и "пшикать" не советую .
Старый 01.04.2024, 21:12   #45
hanter72
Аватар для hanter72
Я свой ДМРВ мыл карбоклинером, когда какая то маленькая соринка попала на датчик расхода. Машина схватывала, через оборот -другой глохла. При снятой фишке ДМРВ работала с повышенными оборотами ХХ.
Не до фанатизма, конечно, лил
карбоклинер, но очень аккуратно. Промыл, менять не стал, машина на ходу. ттт.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
