29.04.2009, 13:35
#1
Авто: Nissan X-Trail
Масло в свечном колодце
Привет народ!
Вот чего обнаружил при замене свечей! Сопственно масло и обнаружил. Наконечнек и свеча были мальца изгажены маслом.
Друзья успокоили меня что эпо не страшно и скорее всего незатянута крышка блока или рассохлась прокладка.
Как вы думаете чего может быть и на сколько это серьёзно???
29.04.2009, 13:39
#2
Авто: дизельное
Re: Масло в свечном колодце
прокладка клапанной крышки сопливит
29.04.2009, 13:41
#3
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Меняй прокладки свечных колодцев.Масло на проводах не есть гуд!
29.04.2009, 14:04
#4
Друзья а не подскажите там одна прокладка клапанной крышки или там дополнительные прокладки под каждый колодец???
29.04.2009, 16:41
#5
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Там прокладка клапанной крышки и четыре прокладки свечных колодцев
29.04.2009, 17:17
#6
Авто: дизельное
лучше менять весь комплект
30.04.2009, 09:02
#7
Да я понимаю что всё чего открываеш в двигателе - лучше старую прокладку не ставить малоли чё
Спасибо вам - поеду закажу.
30.04.2009, 20:04
#8
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от
DaVinci
Мужики, распишите как менять эти прокладки))???
03.05.2009, 16:37
#9
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
У меня не Аут, движка 4g63, так вот я тоже когда менял свечи обнаружил масло в свечных колодцах, поэтому когда снял крышку клапанов, то увидел, что все 4 прокладки задубели, да и прокладка клапанной крышки тоже плохо выглядела - все на замену, но пока идет воспользовался обычным герметиком термостойким - на время должно хватить. Но все менять в обяз.
03.05.2009, 17:31
#10
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от
lukanin
Всё просто.Вынимаеш свечьные провода и откручиваеш шесть болтиков на 10 крепления клапанной крышки. Снимаеш крышку,удаляеш старую прокладку,удаляеш прокладки со свечьных колодцев,ставиш всё новое и собирается всё в обратной последовательности. Главное не передавить болты когда будеш закручивать.Ничего сложного
Удачи!
03.05.2009, 18:54
#11
Короче так же как ни жигулях)) А как вытаскивать прокладки со свечьных колодцев? Сами свечи я думаю нужно снимать?
04.05.2009, 16:40
#12
Свчи можно не выкручивать. они не мешают
21.07.2009, 13:55
#13
Outlander. Замена прокладки клапанной крышки
Всем доброго времени суток.
Аут 2,4 2002 г/в америкос, выдавливает масло из под клапанной крышки требуется замена ее прокладки, подскажите можно ли это зделать самому в гараже и есть ли там какая хитрость, а то уж больно обламывает платить за работу почти столько же сколько стоит сама прокладка, подскажите кто менял сам что да как.
Поиском не чего не нашел.
21.07.2009, 15:56
#14
Re: Замена прокладки клапанной крышки
21.07.2009, 16:11
#15
Авто: дизельное
ничего сложного. главное не забыть прокладки свечных колодцев
Текущее время: 06:25 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
