Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 18:43   #391
Valeriy
Аватар для Valeriy
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: ДМРВ наболело(((
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
так с Эво 7-9 подойдет.и в прошиве править.есть же тема о прошивке.там есть все.
Не нашел я что то... может кто подскажет этот топик
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 21:03   #392
ewgen1
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18354
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:48   #393
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
прошивать трек ради установки мафа от эво это все равно что лечить насморк через жо..у
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 19:02   #394
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Если человек от этого получит удовлетворение, то почему бы и нет)
Хуже-то не будет. Он вроде бы не дохнет так, как наш.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 20:48   #395
Valeriy
Аватар для Valeriy
Сообщение от Yuriy ODS Посмотреть сообщение
ДА... согласен... хотя не понимаю в чем трудность. Несли просто пере прошить мозг (шнурок и прога есть) то могу сам.... Если нужно еще что то тогда скажите что ?? Просто что то нету МАФов БУ пока! от трека
Старый 22.04.2011, 20:53   #396
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию ДМРВ ( MAF) РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ!
Есть кто смог реально отремонтировать свой МАФ???
Бытуют слухи что можно пропаять его разъем и т.д
Есть тому живое подтверждение.
У меня то работает то нет...сейчас потеплело...у меня он на холодную через 30 сек прогрева зажигает чек, потом гаснет через минут пять.. холостые в момент загорания чека пропадают. Работоспособность плавает 70 процентов работает 30 нет. Думаю разобрать пропаять!
ЧТо скажите?
Старый 22.04.2011, 21:29   #397
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
По умолчанию Re: ДМРВ ( MAF) РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ!
Скажем не плодить тем.
Старый 22.04.2011, 21:46   #398
ewgen1
ЧТо скажите?
а с чего решили что ДМРВ то?думаю не в нем дело!хотя ремонтируется он!
Старый 22.04.2011, 23:13   #399
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
http://parts.japancar.ru/?code=parts..._model=AIRTREK
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 19:03   #400
Valeriy
Аватар для Valeriy
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
СПАСИБО нашел один, может отправят, но кажется что он вскрывался судя по фотки!
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:03 ----------
Ошибка 0100 все время вылезает! а что еще может быть? И как ремонтируется, где инфа?
Старый 23.04.2011, 21:56   #401
ewgen1
пропаивай!
Старый 27.04.2011, 03:22   #402
Valeriy
Аватар для Valeriy
пропаивай!
а что там пропаивать... сильно точные цепи? или все что там есть феном греть?
Старый 27.04.2011, 03:52   #403
zylot
Я так понял надо вначале отпаять разъем. Только так можно добраться до обратной стороны платы. А паять контакты надо именно с обратной стороны.
zylot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 22:28   #404
Valeriy
Аватар для Valeriy
МИФЫ о пропайки МАФа развеяны!
Сегодня снял ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА, разобрал!
И Что там поять!? Там все очень хорошо припаяно...
ВОТ ОСНОВНОЙ РАЗЪЕМ ПРИПАЯН
ВОТ ПРИПАЯН ДАТЧИК измерения
ну для очистки совести я разобрал его до ТЛА и отпаял основной разъем
и сам датчик от платы!
ВОТ БРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАТЫ!!! там пусто!-))))
ВОТ что сталось!
И что мы видим. Что основной разъем припаян к плате намертво! Контакты самого датчика тоже припаяны очень хорошо. Плата прикручена, разболтаться просто не реально!
Но поставив датчик обратно, все тоже самое, загорается чек, не держит холостые, пишет ошибка P0100. тогда я просто решил его отключить.
И когда я потянул за основной его разъем МАФа который идет к самому датчику он заработал, тут я понял что проблема не в датчике а в разъеме, точнее в месте где провода в ходят в разъем , там есть уплотнительные резинки... пропадание контакта именно там! НУ это конкретно мой случай. Разъем еще не разбирал но это уже дело техники... ХОРОШО что не купил себе новый или бу !
ЗЫ
Единственное что можно пробовать тут менять это полевики, но нужно прозванивать схему и убедиться что это транзистор вышел из строя!
Старый 03.05.2011, 23:18   #405
georg1970
что-то как-то через чур громко про мифы. до тебя люди пропаивали и все норм, никто в разъемы не лез, просто паяли...
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
