Старый 06.09.2013, 00:10   #61
VYG
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет.
Сделал пару фоток разъема, как видно в моем случае были оборваны синий и красный.
VYG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 09:49   #62
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Спасибо, долгожданная фото !
Старый 29.10.2013, 22:48   #63
Tony
Странно... Три раза перепаивал-после каждого проверял. У меня вот в таком порядке штатно работает.
Tony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:50   #64
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Добрый день одноклубники! У меня проблем с ручным режимом и с индикацией никогда не было, видать проводки припаяны у меня крепко:-) Но проблема появилась после того как машина простояла 1,5 месяца в гараже. При переводе рычага в крайнее заднее положение горят 2 лампочки N и D, фактически коробка остается на нейтралке, так как газует но не едет, для включения в D я без нажатия боковой кнопки перевожу рычага в положение N и резко в D, тогда переключение происходит, бывает не с первого раза, особенно это проявляется на непрогретой машине. И ещё одну проблему выявил: после перевода рычага из режима типтроник в автоматические режимы при переключении между режимами D, N и R чувствуется какое то подпружиненное мешающее усилие(как при работе в режиме типтроник), а в положение P не хочет переключаться, остается в R. Я вернул рычаг в ручной режим, резко перевел в автоматический, так попробовал несколько раз пока это усилие не пропало и коробка не стала переключатся в P. Но теперь я боюсь её переключать в ручной режим, вдруг совсем заклинит и ключ даже не смогу вытащить. А ручной режим мне очень нужен, для торможения коробкой на скользкой дороге, и при длительном спуске чтобы не перегревать тормоза, а двигаться на пониженной передаче. Что это может быть и как можно исправить?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 21:49   #65
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По ходу ни у кого такого не было... А кто знает: у нас коробка переключается ручкой тросиками?
Добавлено через 15 часов 37 минут
Выяснил что коробка переключается тросиками. Знает ли кто то есть ли там регулировки какие-то чтобы тросик подтянуть? Завтра полезу разбирать, смотреть что там не так.
Старый 21.12.2013, 23:55   #66
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Никуда ещё не лазил, времени не было. Ехал по трассе и даже 2 раза скорость выбило в нейтралку, а это уже опасный фактор... например при обгоне. Неужели, уважаемые форумчане, никто с таким не сталкивался? может кто хоть что то знает по моей проблеме?
Старый 23.12.2013, 13:49   #67
DeDie
Fulcrum29, коробка переключается тросиками подробнее тут http://www.autoprospect.ru/mitsubish...eniya-akp.html
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 12:46   #68
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Проблема решена! Всё разобрал, смазал, проверил, собрал, всё работает!!
Старый 03.01.2014, 17:15   #69
Евгений1992
Авто: Outlander 2.0 turbo
Проблема при езде мигает нейтральная передача и не переключает выше 3 что делать
Евгений1992 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 18:35   #70
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Евгений1992 Посмотреть сообщение
Ехать на СТО,загорелась "аварийка",считывать ошибки.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 00:43   #71
смит1987
Седня тоже отказал типтроник. Надеюсь что тоже проводка заболела и ушла... на выходных попробую вылечить выше описанным способом...
смит1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:08   #72
rson2002
Аватар для rson2002
Большое спасибо!!!! снял консоль и там были оборваны все провода... Нарастил , соединил и все ЗАРАБОТАЛО!!!!
rson2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 18:58   #73
Roma42
Аватар для Roma42
Всем привет! У меня перестал работать ручной режим, погасла лампа режима D на торпеде, погасла подсветка передних противотуманок, а также перестал работать круиз контроль, хотя лампа на торпеде загорается. Разобрал по инструкции автора, были оборваны все проводки. Но т.к. нет паяльника соединил по разъемам "мама" (фото 1-4).
После проделанных манипуляций лампа D, подсветка кнопки передних противотуманок загорелись, режим ручного переключения тоже заработал, а круиз контроль не работает(((.
Также не понял, что за разъем на 2 контакта (фото 5-6), подскажите, для чего он там?
Читал на форуме, что круиз должен заработать после припайки проводков, но не в моем случае. Подскажите, где искать проблему?
Спасибо!
Roma42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 12:17   #74
lysak
А есть распиновка по цветам у кого какой провод куда паять или скиньте пожалуйста фотки свои. Буду благодарен очень, за эту фигню в 2006 году 1й хозяин скинул второму 40000 в цене при продаже )) а вы говорите 3 проводка ВСЕГО ))
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 13:09   #75
Roma42
Аватар для Roma42
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
Все есть)
Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Сделал, как тут написано! оторвалось все три проводка, электрик мне...А...как они должны быть, я ему опять распечатку.... черный, синий, красный (сверху, вниз). Все заработало! D загорелась, типтроник заработал.... Вот только электрика пришлось поискать, говорят не буду делать! это не ко мне! А точно провода там? МОжет это в коробке дело, короче приболтал одного, напугав распечаткой фотографий.... цена вопроса 20$. (это на порядочном СТО)
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Подскажите 2WD Американец 2.4 АКПП semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 15.12.2007 15:08
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
