НМПС 2010гв. Пробег 128ткм. Второй хозяин. менялся ли фильтр- неизвестно. Особых проблем с АКПП нет (тьфу-тьфу). Бывает изредка дернется при переходе с 1 на 2 передачу..Пришло время менять масло в АКПП, тут задумался, может заодно и фильтр АКПП заменить ??? Есть разные мнения, есть разные официалы..кто-то может заменить, а кто-то мнётся.. Ваше мнение? Или просто масло заменить и нехай рабоотает пока не начнет пинаться..или есть смысл поменять этот расходник??
Для наших АКПП подходит только SPlll, то есть спец продукт.
Dextron 3 не плохое масло, но только льётся в те АКПП, где преднозначен, последствия могут быть в виде разъеденных сальников и по хорошему в наш автомат нужно для полноценной замены около 20-и литров.
Собрался менять масло в АКПП с фильтром (полная замена), в одном сервисе говорят 12 литров достаточно, в другом 20 литров нужно. Где правда и как правильнее?
