МПС 2014 года ultimate через штатную голову можно смотреть видео?
Всем добрый день! Сори за вопрос, как я понял изначально смотреть видео нельзя но ходят слухи что можно как то прошить голову ! Не кто опытом не поделится?? Можно или нет? С Новым годом народ!!! Всем счастья и удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось denver-xp; 01.01.2015 в 19:15.
Re: МПС 2014 года ultimate через штатную голову можно смотреть видео?
Слышал о подобном,но только для головы у Outlander III ,у нас другая голова и данную функцию не реализовать таким методом. Если я не ошибаюсь! С новым годом!
Сообщение от denver-xp
...смотреть видео нельзя но ходят слухи что можно как то прошить голову ! Не кто опытом не поделится?? Можно или нет?
Смотреть видео в движении - можно. Почитай шапку темы здесь: https://out-club.ru/board/showthread...13813&page=501 - описано как это сделать.
У меня тоже максималка и я перепрошил голову (R 03) и смотрю видео в движении с DVD привода головы.
штатная музыка - г-но.
Ну если видео показывает без движения, то можно легко сделать, что бы видео показывало и в движении. Достаточно нужный проводок подсоединить на постоянную массу, например на кузов )
У нас в отличие от "немцев" активация камеры ЗХ просто по отдельному проводу +12В (у них по CAN). Переключение обычным реле, экран настолько маленький что помех я не заметил. Активация видео через тумблер и диод, активация камеры ЗХ тоже через диод (чтоб друг другу не мешали).
Добрый вечер всем. подскажите такой вопрос, купил мпс 13г в комплектации Ultimate стоит штатное головное устройство w-12. Не могу понять где в ней подключение Блютус и есть ли usb выход, читал что шнур usb должен быть выведен в бордачек, но у меня почему то его там нет и в самой голове нет настроек Блютус и sub.
Смотри выше в сообщениях, там на картинке видно что USB есть, активируется при подключении флэшки. Если нет, возможно надо сменить прошивку. У меня 14 года. Сначала не было "кубика" AUX, появился после смены прошивки. Провод USB в бардачке должен быть, если добрые дяди не сняли.
Блютуса нету, говорят можно поставить, но сам не занимался.
