Старый 30.04.2015, 09:13   #106
Tinko72
По умолчанию Re: Потек радиатор
теснула верхняя ванночка радиатора, решил проблему заклеиванием клеем для вклейки стекол, месяц откатался все
Tinko72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 16:04   #107
Dmit58
Лампочка Re: Потек радиатор
Nissens 62893 встает без проблем но 2,0 4G63(не турбо), только на сливной пробке кольцо резиновое плохо держит и снизу подкапывает. Вылечил это, сняв со старой пробки кольцо и одел на новую(дополнительно) получилось на пробке два кольца! Цена радиатора 4900, брал в эксисте.
Dmit58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 21:38   #108
Alex 27
Чуть не полез менять помпу,уже купил даже...оказалось что сливная пробка разрушилась пополам и всё залило антифризом!
Кольцо тоже совсем дряхлое...
Закрутили болт с такой же резьбой,со старым кольцом и чуточку герметику
Всё сухо,проверим временем!
Цена пробки в екзисте кусается как то...374р и 9 дней,686р и 3 дня ожидания,и кольцо уплотнительное 107р...
Все равно радиатор скоро покупать...
С новым кстати, я надеюсь, идёт сливная пробка???
Alex 27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 20:02   #109
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от Himenes Посмотреть сообщение
Я не стал ничего придумывать...тупо поменял...Заказал в РБРе...
http://rbrauto.ru/catalog/?partgroup...arch=1&car=138
Подскажи как радиатор, не потек? И что за фирма?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 12:08   #110
JohnAl
А тек ли у кого нижний бачок радиатора? Верхний сухой, а вот с нижней части - закапало. Так понимаю, что сгнила прокладка, потому что течет стык пластмассы и алюминия. Т.е. это не классическая трещина. Имеет ли смысл ремонтировать или результат один - замена?
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 10:38   #111
JohnAl
Короче, нижний бачок тоже вполне себе трескается. Что интересно, европеец 2.4 с акпп, радиатор стоял толщиной 16мм. И ведь хватало, даже с потерей 1л из системы вполне себе охлаждал в пробках и на жаре. Поставил ниссен, он толще, время прогрева малого круга не изменилось, т.е. печка зимой будет работать также. А вот время прогрева большого круга, до включения вентиляторов, ощутимо увеличилось.
Старый 20.08.2015, 19:35   #112
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Тоже потек радиатор - треснула верхняя ванночка. Снял, разобрал, сшил трещину проволокой, залил эпоксидкой, при сборке дополнительно к прокладке налил герметик. Тест драйв прошел. Пока все ок, посмотрим надолго ли.
Кстати, радиатор снимается и ставиться легко, без ямы, спец инструмента и опытных рук. На все про все 2 часа чистого времени (без учета застывания эпоксидки)
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 23:33   #113
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Кому может нужен радиатор,могу свой старый подарить.Не треснутый,верхний бачек обжал(в теме есть мои посты).Только не просите отправить или привезти-приезжайте и забирайте.
Старый 22.10.2015, 00:35   #114
Alex 27
Друзья,есть разница между радиаторами для Европы и Америки,2л и 2,4,мкпп и акпп!???
Машина в подписи,хотел приобрести не Китай,наверное вот этотNissens62893,только экзист не выдаёт его как аналоги для меня...он для 2,4 я так понимаю...брать,не брать!!!???
Старый 22.10.2015, 00:50   #115
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Alex 27 Посмотреть сообщение
Для АКПП в нем ещё встроен контур охлаждения коробки, по идее он герметичен от остального объёма, ну а на практике хз...и скорее всего он дороже из за этого...
Старый 22.10.2015, 10:11   #116
Gennadiy-68
Аватар для Gennadiy-68
Добрый день!
Nissens поставил после такой же проблеммы. Все соединения, все отводы садятся,как родные, без замены пробки (это не спасет и протечку не устранит). Пока все в норме (около 20000 прошел). Цена разумная!
Удачи!
Gennadiy-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 00:37   #117
Alex 27
Поставил Nissens 62893,он потолще чуть чем родной,но встал как там и был.
Пробку я уже менял не так давно,а со сливной у меня не капает,как писали выше,антифриз новый,теперь надеюсь можно забыть про проблемы с системой охлаждения )))
Рекомендую радиатор,цена-качество.
Старый 05.01.2016, 07:43   #118
FredKV
Аватар для FredKV
2 года назад поменял радиатор. У родного потекло из-под верхней банки. Купил тогда российско-китайский SAT. Не знаю, много это или мало, но хватило ровно на 2 года...
Обидно! Решил вытащить его, обжал его со всех сторон как советовал Levy 13 (#28). Хватило на пару недель пока не ударили морозы выше -25. Теперь опять сверху радиатора все мокрое и потихоньку уходит антифриз.
Короче, выход один - покупать новый((((
FredKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 15:02   #119
Georgich84
Аватар для Georgich84
Ребята, а радиатор охоложения отдельно идёт от радиатора кондиционера?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 08:09   #120
luna7475
@Georgich84, Отдельно.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
