Старый 13.11.2015, 20:48   #16
Serdgio2005
По умолчанию Re: не включается блокировка заднего дифференциала
Как и обещал !!
Фото отчёт готов. Немного скудный, ну уж как получилось.
Для удобства создал новую
https://out-club.ru/board/showthread...34#post2103134
Надеюсь будет полезен
Serdgio2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 13:39   #17
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от Serdgio2005 Посмотреть сообщение
Как и обещал !!
Всё понятно и коротко. Молодца!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 22:14   #18
ЛЕНДЛ
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Друзья.... Случилась не приятность, помогите советом.... При очередном бездорожье пользовался раздаткой чтоб выехать из болота.... В итоге все хорошо проехал но заклинил рычаг переключения режимов раздатки.... И теперь ни туда ни сюда ... Стоит где то между последим и предпоследним режимом а на табло полный привод т.е второе положение..... Что делать и как решить проблему....и вернуть все на исходное положение только задней привод.... Рычаг стоит намертво ни туда ни сюда.... Мпс2 2014года 30000
ЛЕНДЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 12:11   #19
sedoy767
Аватар для sedoy767
Напиши подробнее-выехал из болота,остановился отключил понижайку,отключил межосевую,поехал стал переводить рычаг в крайнее нижнее полож.,а он не двигается?Какой был алгоритм действий?
sedoy767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 17:02   #20
profish
Аватар для profish
ННада под машину лезть, смотреть проводку, возможно где то обрыв, ну а что ещё?
Старый 22.12.2015, 10:25   #21
Serdgio2005
проводка не виновата ! речь идет о раздаточной коробке. у нее механический привод на рычаг переключения режимов ! но лезть под машину нужно.
начать нужно с детального осмотра ! обрати внимание на крепление раздатки и механические повреждения всей трансмиссии
Старый 22.12.2015, 17:34   #22
Алехандро86
Аватар для Алехандро86
Под машину лезть нЭ надо, вывих раздатки обсуждали на дружественном форуме, набери в поиске вывих раздатки...
Алехандро86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 08:09   #23
Serdgio2005
и в правду скорее всего вывих.
так что думаю ничего серьезного.
Старый 23.12.2015, 10:13   #24
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от ЛЕНДЛ Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=43527
Все устраняется.
Борис Борисыч на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:26   #25
Александр56
По умолчанию Re: блокировка заднего моста.
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, что может замерзать в БЗД. При морозе не включался, сегодня потеплело (около нуля) включилась.
Александр56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 12:10   #26
Serdgio2005
входной клапан компрессора
Добавлено через 44 секунды
лечится выводом этого шланга в багажник
Старый 12.02.2016, 08:50   #27
ЛЕНДЛ
Оф Диллер поможет нужно поменять ремкомплект в раздатки . И учись правильно включать все положения и не спешить ... Ломаем сами так как не умеем пользоваться
Старый 17.02.2016, 15:48   #28
Hakas
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Подскажите. Включаю блокировку заднего дефференциала , кнопка мигает но не включается. Проехал несколько метров тоже самое не включается а только мигает
Hakas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:54   #29
SDen
День добрый. Подскажите, а если есть фото либо схема, где этот входной клапан?
SDen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:22   #30
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Для начала лучше проверить целостность и герметичность шланга от компрессора к заднему мосту. Чаще всего проблема в нем. Если шланг рваный, то не исключена возможность попадания воды и грязи. Если со шлангом все в порядке, то потом уже смотреть работу компрессора.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
