она ведь работает изначально а как покатаешься примерно через час перестает работать
может быть контакт
Добавлено через 31 минуту
началось все недели три назад был в лесу и сильно ударился правой стороной об кочку
сейчас поднял на подьемнике на защите спереди вмятина как раз в месте где подмята защита идет шланг на компрессор может его слегка придавило
завтра сниму защиту выправлю посмотрю есть ли натиры на шланге заобно зачищу контакты на муфте и на датчике давления он стоит выше этого шланга на трубке думаю снизу увижу заодно масло поменяю уже на старом 2т проехал я обычно масло меняю раз в 2-3т км либо раз в квартал что наступит ранее
Добавлено через 5 часов 33 минуты
ехал с работы старался давить тапку в пол но учтите что ехал в пробке и особо разогнаться не получалось и все же при подьезде к дому это примерно 30мин холодить перестало
начал парковаться лампочка кондиционера заморгала - я такое впервые вижу
припарковался заглушил авто посидел минут десять запустил вкл кондер и опять все работает просидел примерно час чуть уши не отпали ) все работает
вообщем советуйте что может быть )
