Старый 27.02.2017, 13:14   #61
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Сообщение от SCORPalex1 Посмотреть сообщение
спасибо.... как вариант норм
Как доступный вариант...
Лучше, конечно, притащить с Япии... Как вариант от Аиртрека или лучше с Диона... Только цена...
Старый 01.03.2017, 11:37   #62
Hash1
ПОдскажите диаметр трубок в горловине и длинну. Хочу купить и загнать машину к сварщику изготовить новую горловину
Старый 15.03.2017, 17:01   #63
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Сгнила горловина? Есть решение https://www.drive2.ru/l/466338341663539881/
Не все так просто оказалось,как описано в статье.
1.Отверстия в горловине не совпадают,пришлось сверлить новые.
2.Трубки немного длиннее,чем нужно.
Сама горловина.
[IMG][/IMG]
Вот как установил.
[/IMG]
3.Еще пришлось доделать входные трубки-обе.Внутрь второй трубки пришлось вставить трубку для того,чтобы обжалось хомутом и не загнуло пластик.
В принципе все сделал,но все же прийдется чем то трубку обмотать.Чтобы не протерлась об металл.Много точек соприкосновения.[IMG][/IMG]
Вот еще фотка.Как установил под крыло.
[IMG][/IMG]
Старый 16.03.2017, 07:48   #64
просто евгений
Владимир , а если металлорукав использовать ? Какой диаметр у трубок ? Места с рукавом хватит ? А если металлическим скотчем обмотать ?
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.03.2017 в 07:53.
Старый 16.03.2017, 08:49   #65
Hash1
а в широкой трубке какой диаметр медной трубки? А как зажать хомутом медную вставку? Какой там принцип соединения?
Брали б.у. вместе с пластиковым кронштейном?
Одного кронштейна достаточно или можно еще парочку поставить?
Сверлить надо металл в лючке? или можно просверлить пластик?
Какой диаметр патрубков в широкой части чтобы просунуть в металлорукав?
Последний раз редактировалось Hash1; 16.03.2017 в 08:54.
Старый 16.03.2017, 18:58   #66
Одиссей72
1.Диаметр трубки не знаю(подбирал,что в гараже было).Медная трубка вставляется плотно в резиновую прокладку,которая в новой горловине стоит.А хомут ставится на резиновую трубку из бака выходящую.
2.Принцип соединения:
Из бака резиновые шланги выходят,к ним соединяем трубки горловины.
3.Брал новую,номерок есть в теме.Пластиковый кронштейн один вместе с горловиной идет.
4.Сверлится сама горловина,через отверстия в лючке.
5.Диаметров патрубков не знаю,завтра заправлю полный бак для проверки.
Полезу под машину-замеряю.
Женя,диаметры не мерял.Не было времени.
Про металорукав думал уже потом.Места там полно.
Буду думать,когда время снова появится свободное.
Старый 19.03.2017, 13:21   #67
Hash1
del
Добавлено через 3 часа 38 минут
Поговорил с ребятами рукастыми. Из нержавейки 60$ будет стоить сделать, наверное буду у них заказывать....
Последний раз редактировалось Hash1; 19.03.2017 в 13:30.
Старый 19.03.2017, 20:23   #68
Одиссей72
del
Давай заказывай.Только не забудь выложить фото.
Если все сделают как надо,может и другим поможешь в закупке нержавеющих горловин.
Старый 20.03.2017, 13:54   #69
Lesha32167
Авто: Outlander 2.4 2WD
Добрый день, а баки новые на первый аут выпускает кто из производителей? У меня пошла ржавчина внутри бака.......вот думаю менять весь бак но нигде в Минске найти не могу. Спасибо за помощь заранее!
Lesha32167 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 14:59   #70
просто евгений
Сообщение от Lesha32167 Посмотреть сообщение
Американец ? Передний привод ? Цена 61834,00 руб
Старый 21.03.2017, 10:59   #71
Lesha32167
он самый.......61834,00 руб конечно крутовато для бака.......а китайцы не делаю такие баки ?
Старый 21.03.2017, 13:04   #72
просто евгений
Это цена в наличии . Находил за 20 000 со сроком до месяца , но не интересовался . Поищите в интернете .
Старый 21.03.2017, 18:42   #73
Hash1
@Lesha32167, у тебя бак снят? Нужна живая горловина для изготовления из нержы, моя при снятии рассыпалась... Бак буду закатывать в пластик , но ржавчину внутри это конечно не вылечит.
Добавлено через 38 минут
Может кто из Минска помочь с образцом горловины) Похоже придется пластик брать...
Добавлено через 53 минуты
ааа у тебя наверное другая горловина....
Старый 22.03.2017, 13:05   #74
Lesha32167
не, я бак не снимал пока. У меня не течет он, пока только убрал ржавчину внутри и поменял фильтр....... бак найти не могу нигде.
@Lesha32167, Бак буду закатывать в пластик , но ржавчину внутри это конечно не вылечит.
я нашел в нете что изнутри бак эпоксидкой проливают. Думаю что если не найду где купить новый или норм б/у, то тоже попробую отремонтировать.
Последний раз редактировалось Lesha32167; 22.03.2017 в 13:30.
Старый 22.03.2017, 15:39   #75
Alless
@Lesha32167, так может найти кто может бак сделать? вот например на гранд чероки (11 года) у нас сделал товарищ себе бак, точнее половину. Распилили вдоль и нижнюю часть сделали по новой (он бак пробил на трассе). Наверняка у вас Кулибины тоже есть.
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
