Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.04.2017, 15:20   #271
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Если ездить там , где у Вас авто на аватарке , без зиловской помощи не обойтись . Ездил на полиуретане счастливо , пока не пришлось проехать 400 м. там , где люди ездят на уазике и ниве . Если не лезть никуда , то согласен - не нужны .
Возможно это и убило СБ - последние 5 лет активно мотаюсь на рыбалку ну это лето и осень, стараемся заехать куда подальше, вблизи рыбу уже выбили. Ну ничего страшного в случае чего поменять на новые
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 18:02   #272
просто евгений
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Согласен ! Для этого и нужен , пусть наш , но полный привод !
Старый 21.04.2017, 10:02   #273
peruoH70
Аватар для peruoH70
Аут, вообще, хороший авто для таких мероприятий т.к. он и по трассе отлично идет и бездорожье осиливает. У уазиков и нив бездорожье лучше это понятно, но блин... на трассе - заснуть можно
Старый 21.04.2017, 17:56   #274
Hash1
Нашел следующую инфу по болтам для замены:
Болт коромысла (сайлент) MU140035 — М12х80х1.25. Длина резьбы 50 мм.
Болт кронштейнов (сайлент) MU140028 М12X125 а вот шаг резьбы и длинну резьбы не нашел...
Старый 24.04.2017, 05:48   #275
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Заснуть? В уазике? Хорошая шутка Чтобы в уазике на ходу заснуть, надо хорошую дозу снотворного принять Да и нива не сильно лучше, трясет только поменьше
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 08:17   #276
виктор303
Авто: аутлэндэер 1
По умолчанию Re: Outlander. Замена сайлентблоков в кронштейнах редкутора
скажите пожалуйста... у меня такая-же история... сегодня менять буду... нужен совет... между сайленом и кузовом резинка должна быть? вообщем сам редуктор должен прикручиваться жёстко или всё таки должен немного плавать на самом болту?
виктор303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 11:14   #277
sitis
Аватар для sitis
Я поставил в итоге новые сайленты и резинки от зила не разрезая их пополам между кронштейном и кузовом. А снизу поставил дополнительно ту резиночку, что штатно стояла сверху. Редуктор получается закреплен достаточно жестко, чтобы снизить нагрузку на сайлентблоки, но вместе с тем и достаточно подвижно, чтобы не вызывать ненужную вибрацию. Надеюсь, теперь об этой проблеме на пару лет забуду.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 06:23   #278
posmetuhov
Ребят, все говорят про резинку зиловскую. Куда она ставится на зилу? Как ее искать в "деревенских" магазинах?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 07:34   #279
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Есть параллельная тема смотри первый пост https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17621
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Запросто!!! В детстве очень часто мотался на уазиках, сперва укачивало, а потом привык
Старый 28.04.2017, 08:50   #280
sitis
Аватар для sitis
Это пыльник рулевого наконечника ЗИЛ 130, и у неё есть партномер 164A3003074
Старый 28.04.2017, 10:28   #281
sadnic
Ну я хз. Тут тоже ребят укачало немного
На УАЗике на рыбалку
Старый 28.04.2017, 12:33   #282
peruoH70
Аватар для peruoH70
Малость от темы ушли )))) А так на видео- ребята едут по грунтовке, а разговор по трассу на уазике )))
Старый 09.05.2017, 21:18   #283
luna7475
Выдалось время и основываясь на отзывах форумчан произвел замену сайлентблоков кронштейнов редуктора на втулки задней балки от 2108-10. Всю процедуру описывать не буду, нет там ничего сложного. Результат таков: первые пятьдесят километров всё было тихо и спокойно, но потом появилась вибрация в промежутке от 105 до 120 км/час, в любом состоянии (ускорение,сброс или непрерывное движение). Так как ЗИЛовские резинки я не ставил, остается надеяться, что ситуация изменится после их установки. Ну или вернусь на обычный вариант замены.
Старый 10.05.2017, 09:46   #284
secret49
Аватар для secret49
Клубни, хочу поделится опытом установки сайлентблока кронштейна крепления редуктора. В 2011 году были куплены данные сайленблоки http://www.vtulka.ru/product_info.ph...roducts_id=373. Установлены были на пробеге 104 тыс. миль в 2011 году по сей день без проблем, а это 151 тыс. миль. (машина Американец). з.ы. перевод мили на километры получается 75 тыс.
Старый 10.05.2017, 15:27   #285
Hash1
А как разрезанные резинки от ЗИЛ ставить? Стороной с линией отреза наружу или вовнутрь?
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
