Старый 09.05.2017, 08:22   #166
gsn76.08
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Аутлендер МY 2015-2016
Сообщение от at16 Посмотреть сообщение
Народ! Никого не слушайте и меняйте масло до 50000! Свыше нельзя! Ремню капец!
Вот не знаю,но работает со мной человек,у него Х-трейл в предыдущем кузове 2.5 движёк.Пробег уже 190т.км,так он масло в вариаторе менял первый раз на 120т.км,а второй на 180т.км и говорит с вариатором всё ок.Я конечно очень удивился,но машину то его вижу каждый день,вроде проблем нет!
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 11:55   #167
at16 куда-то пропал. Кинул фразу без доказательств и обоснований, в чем смысл его сообщения? Что он имел ввиду? Ни чего не понятно.
Старый 10.05.2017, 20:40   #168
Остап
Аватар для Остап
Авто: Outlander 3 Instyle 2.4 CVT 4wd 2016MY
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
Некоторые и в движке масло не меняют никогда, и вообще забивают на любое ТО - только садятся и ездят. И ухитряются потом продать авто без критичных поломок. Ну а дальнейший секс - уже проблема бедолаги-покупателя.
Хотя, конечно, есть и обратные крайности. Люди, считающие любую реальную эксплуатацию "тяжёлыми условиями", ездящие на ТО вдвое чаще и меняющие все расходники как носки. Таких дилеры очень любят.
Остап вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 11:49   #169
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Остап, Такие люди к дилеру не ездят после ТО-15000. Поскольку прекрасно понимают, как а/м должно обслуживаться и видят, как это делает дилер. Вы вот вкурсе, что вам на каждом ТО должны разбирать и обслуживать тормозные суппорта? Спорим, что ваш дилер на ТО колеса с машины не снимает?))) Но вы при этом за это платите. Так, что дилер больше любит потребителей чешущих яйки в зоне отдыха и свято верующих в дилерские прямые руки, а не людей читающих гарантийные условия, реально понимающих, что куда и как нужно залить/прекрутить.
Старый 11.05.2017, 19:02   #170
Остап
Аватар для Остап
Видите ли, я человек глупый и недалёкий, во всяком случае касательно ремонта современных автомобилей.
Когда-то, в нивоводческой молодости, делал почти всё своими руками.
А сейчас вынужден доверять специально обученным людям.
Ну и не считаю себя умнее инженеров, придумавших регламенты ТО.
Увы.
Старый 11.05.2017, 19:12   #171
WarGamer
@Остап, Ну в таком случае перечитайте сервисную книжку. Может тогда вы поймёте, почему некоторые меняют масло в ДВС раз в 7000км и жидкость в CVT каждые 40000-50000км. Там инженеры все подробно расписали. А вы ведь им вынуждены доверять)))
Старый 11.05.2017, 19:38   #172
nicodimych
ну ну народ хорош письками меряца....
ту жижу которую льет ОД под названием митсубиши мотор оил... больше 7 тык и не ходит... это раз.
ну и 2е . масло в цвт меняют чтоб (золотая середина) на 60 тыках и не очень убитое и не очень поношен варик.
а в общем то каждый волен как хочет....
Старый 11.05.2017, 22:04   #173
verder73
Блин, если аут берут ненадолго, то выдерживают межсервисный интервал 15т. Я Аут взял надолго на 5-8 лет поэтому масло меняю намного чаще... Пассат Б6 я продал со всеми исправленными косяками при пробеге 112тыс. за 8 лет. с новыми тормозными дисками и колдками и идеальной ходовой..
Старый 15.05.2017, 10:19   #174
at16
Ну конечно не весь! Так сказали официалы и из личного опыта! Ездил на многих машинах-пытался частично менять масла-попадал на коробки! На крупной станции работает сосед-все в деталях показывает! Убедительно! Даже если и белазы на тягать!
at16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 22:05   #175
tes8
А я на тойоте с вариком меньше чем за три года 120тык наездил, масло в двигателе только по регламенту менял, и в варике раз в 60тык, и 80%пробега на трассу выходило и часто со скоростями далеко за 120, и варик и движок как новые, и там радиатора на варик небыло, и масло в тойоте меняют частично, около 3или4 литров всего, щаз не помню точно, так я думаю что если по говнам много не ездить и прицепы все время не тягаться то свои 150-200тык варик отходит, ну а дальше или ремонт или продажа, каждому свое)
tes8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 22:09   #176
Kamerun
Парни всем привет! как думаете, частое использование режима ds на разных скоростях может ли привести к общему снижению ресурса вариатора?
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 04:36   #177
ТАРХ
Сообщение от Kamerun Посмотреть сообщение
Давайте рассуждать логически )))) Когда включаете режим Ds, то двигатель будет развивать бОльшие обороты при меньшей скорости. Оборотов больше, зато меньше нагрузка на двигатель, бензы тоже будет расходоваться больше. А вариатор...Просто первый конус, или как он правильно называется, не знаю, будет тоже вращаться с бОльшей скоростью. Второй конус будет вращаться кратно вашей скорости. То есть получается что увеличивается скорость вращения первого конуса. Ну а больше оборотов за единицу времени, то да, вроде как больше и износ. Я так думаю...
ТАРХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 09:02   #178
v888v
Аватар для v888v
.. частое использование режима ds на разных скоростях может ли привести к общему снижению ресурса вариатора?
Тема то - Какой вариатор устанавливается на Outlander МY 2015-2016
По вариатору JF011E, что устанавливался со времен ХЛ, есть такие графики
Графики JF011E
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
По графикам видно, что при том же нажатии на тапку, в режиме Ds для разгона больше прикладываются обороты.
Тот же разгон можно получить и в режиме D, глубже нажимая на тапку.
Вот потом стали устанавливать другие вариаторы JF016E и JF017E, по ним никто пока не знает, и графиков нет ..
Так что режим Ds "не будет виноват в снижении ресурса", здесь вопрос какие разгоны предпочитает водитель, и если водителю нужен будет максим. разгон он его и в режиме D добьется, двигатель то тот же .. Имхо.
Старый 06.08.2017, 12:19   #179
lushnikov
Авто: Outlander 2016MY 2.4
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Кстати, никто не знает технические характеристики Jatco CVT8 JF016? А то везде пишут, что устанавливается на автомобили с двигателями объёмом 2.0-2.5 л. и всё. А какой максимальный крутящий момент и максимальную мощность двигателя он сможет переварить ни слова....
Тоже заинтересовался. Гугление привело к:
1. CVT8 есть в двух вариантах: JF016 для двигателей до 2,5L и JF017 для двигателей до 3.5L. (https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf015e.html)
2. "CVT8 выпускается в двух исполнениях: с пределом по крутящему моменту в 250 Нм и 380 Нм" (http://5koleso.ru/articles/garazh/os...iatorov-nissan)
(отдельно уточняю, что оба источника не являются официальными представителями производителя вариатора или автомобилей с этим вариатором.)
Итого, приходим к цифре 250. По паспорту у двигателя 2,0L - 196Нм, у двигателя 2,4L - 222Нм.
lushnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 13:01   #180
ТАРХ
Сообщение от lushnikov Посмотреть сообщение
Значит вариатор "с запасом".
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
