Старый 08.04.2018, 21:39   #1291
Михаил1976
По умолчанию Re: Ответ: Замена катализаторов на пламягасители
катализатор вырезается нах а на его место ставится перемычка - лямбда думает что все ок.
не думает, к сожалению, так чек и горит...
Михаил1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 22:38   #1292
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Михаил1976 Посмотреть сообщение
Только прошивать.
Или новую лямбду и обманку.
Старый 12.04.2018, 22:06   #1293
Andry6ok
Вот и у меня проблема такая. Поменял пламягаситель,поставил обманку, а чек не пропал. Поменял лямбду пару дней нормально было потом опять чек вылез. Расход на данный момент 21 на 100. Че делать не знаю.
Andry6ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 22:35   #1294
Одиссей72
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от Andry6ok Посмотреть сообщение
Ну так к Ежику скатайся на Можайское шоссе.
Благо тебе не далеко ехать.
Старый 14.04.2018, 19:23   #1295
Andry6ok
А есть его координаты? Где его искать?!
Старый 14.04.2018, 21:07   #1296
Одиссей72
Если не изменил телефон,то в теме Чип-тюнинг Аута все есть.
Учитесь пользоваться поиском.
Дима (Ежик-Пых) - 8 (926) 58один-75-7три
Старый 16.04.2018, 13:32   #1297
Andry6ok
Спасибо!!!
Старый 18.04.2018, 16:55   #1298
Abel007
Аватар для Abel007
Всем привет. Недавно срезал каталики. Вместо первого поставили пламягаситель.а на место второго просто труба с лямдой. Заметил что при скорости 90-100 км/ч , сзади гул. Сначала испугался задний редуктор гудит, а потом понял что отпуская педаль газа гул пропадает. Было ли у кого такое?? Извиняюсь что возможно задаю уже известные вопросы. Но все же.
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 09:50   #1299
posset
Народ а когда снимаешь выпуск прокладку надо менять???
posset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 10:19   #1300
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от posset Посмотреть сообщение
по идее надо. Но если прокладка не деформирована и повторно хорошо обожмется, можно оставить старую. Я менял..
Старый 24.04.2018, 10:44   #1301
posset
А ставили оригинал???
Старый 24.04.2018, 11:22   #1302
Alless
@posset, ну прокладка стоит не критично дорого, но на выпуске она же металлическая, что с ней будет?
Старый 24.04.2018, 11:27   #1303
Hash1
https://mg-race.online/plamegasiteli...ufacturer_id=0
Можно доверять данному сайту? Они все верно подобрали?
Старый 26.04.2018, 13:33   #1304
Abel007
Аватар для Abel007
Сообщение от Abel007 Посмотреть сообщение
По моему вопросу нет мнений?
Старый 26.04.2018, 21:44   #1305
hanter72
Аватар для hanter72
У меня сделано ровно наоборот никакого гула и вибрации.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
