Старый 09.05.2018, 08:27   #1
PavelAlex1007
По умолчанию рейка
Здравствуйте,такой вопрос вал в рейке от Airtrek (правый руль) подойдет на Outlander (левый руль), нашел рейку за копейки в городе и ни где не информации.
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 08:38   #2
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: рейка
Стать не станет. Но можно пробовать взять на потроха для ремонта своей.
Старый 09.05.2018, 09:55   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Сам не проверял, но ребята, что перебирают рейки, сказали, что не подходит в них ни чего.
Но могли и обмануть, они по отношению ко мне, были заинтересованы в получении прибыли.
Старый 09.05.2018, 14:10   #4
unin-s
Вал по сути должен подойти,по каталогу правый-левый руль одинаково бьется.Тоже рейка от правого руля лежит,все никак с духом не соберусь поменять(как вспомню геморрой со снятием-установкой).На мазде я вал переставлял,подошло.
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 17:48   #5
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от unin-s Посмотреть сообщение
Вот и я говорю... Должно всё подходить ! Ну не станут же они (японцы) новую технологическую линию делать из-за "патрохов" !!! С корпусом понятно, что он с другой стороны (он конечно же отличается).
А у внутрянки все возвратно-поступательные движения один в один одинаковые ! И наклон рулевой колонки тоже.
Держал я этот вал в руках (левый). Повернул его на 180 град., вот он уже и правый. )) И с потрохами у золотника точно так же.
Только вот сам не переставлял. Врать не буду...
Там есть только один ньанс, вал может отличаться по диаметру. Насколько помню у одинаковых ДВС по объему - валы одинаковые по диаметру.
Старый 09.05.2018, 18:34   #6
PavelAlex1007
вот я теперь голову ломаю вроде 2500 за рейку не дорого ну а вдруг не пойдет
Старый 09.05.2018, 18:54   #7
unin-s
Вот я тоже где-то слышал,что диаметры валов могут разные быть.Хотя по каталогу вал для 2.0 и 2.4 один и тот-же.Управляющий клапан скорее всего отличается(там наклон золотника в другую сторону,сужу по Мазде).
Старый 09.05.2018, 22:03   #8
jeleziaka
Там косозубая червячная-реечная предача. Соответственно, если перевернуть вал на 180 градусов
Вообщем пока не попробуешь. Точно не узнаешь..
Надо брать ! ))
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
