Старый 27.11.2018, 19:53   #46
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Третий ряд сидений
Ну и хорошо если так.
Старый 28.11.2018, 11:25   #47
EugenPajero
Сообщение от Spb-sae Посмотреть сообщение
Ещё нужно продумать коврики. Чтоб не загадить пол
Я сделал отверстия в стандартном ковре. Я больше сейчас задумываюсь над защитой отверстий от коррозии. У кого какие предложения на этот счет?
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 12:08   #48
Spb-sae
Сообщение от EugenPajero Посмотреть сообщение
Сначала покрасить кислотным грунтом. Потом пушсало намазать отверстия и болты . Или густым антикором . Закрутить и со стороны днища также замазать антикором. Думаю этого вполне достаточно
Spb-sae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 13:40   #49
EugenPajero
Ссори, чем намазать?
Старый 28.11.2018, 13:58   #50
Spb-sae
Пушсало - советский антикор . Или густым антикором
Старый 28.11.2018, 14:07   #51
ForGerman
Пушсало
Не знает что это
Старый 28.11.2018, 15:05   #52
evg_krd
да грунтовки и антикора из баллончика думаю хватит. отдельно отверстия, и потом если сверху покрыть. Можно даже наверное тупо антигравием. если по грунту будет более чем. и резьбу защитит на будущее. вдруг снимать
Старый 29.11.2018, 10:58   #53
EugenPajero
В общем я пока на полный антикор отдал, потом дополнительно обработаю.
Старый 30.11.2018, 14:26   #54
EugenPajero
Вчера обрабатывал дырки антикором и прикрутил на другие болты. В качестве шайб кое где использовал гайки М10, сами болты везде М8. Конечно можно лучше и аккуратнее сделать, но я в принципе доволен. Только нужны еще коврики под ноги третьему ряду...
Старый 30.11.2018, 14:39   #55
andolga48
Очень круто получилось. Супер.
Старый 30.11.2018, 14:55   #56
EugenPajero
Какие будут советы по коврам на третий ряд?
Старый 30.11.2018, 15:03   #57
Sokol
Аватар для Sokol
Сделай на заказ. Много кто шьет, если типа ткань как в салон. У меня например как раз в салоне все коврики самошив, не оригинал. Контора, где шил, делает любые и нестандартные в том числе. Как лекало можно использовать оригинальный ковёр в багажник. Можно вообще взять этот ковёр и вырезать как надо по месту. Опять же взять любой подходящий по цвету коммерческий ковролин, можно прорезиненный. Вырезать и потом обметать в любом салоне, торгующем коврами и напольными покрытиями. .
Вариантов уйма.
Старый 30.11.2018, 15:05   #58
rbely
Точно - взять оригинальный ковёр багажника и из передней части вырезать по месту (с заходом под сиденья) коврик для ног пассажиров, ну а из задней части - коврик для остатка багажника.
Старый 30.11.2018, 15:07   #59
EugenPajero
Это надо все раскручивать в третий раз - у меня нервов не хватит
Возьму из картона вырежу разметку наверное.
Старый 30.11.2018, 15:12   #60
rbely
Не надо раскручивать - они же тогда стационарными станут, если их сиденьями сверху закрепить. Обе части должны иметь возможность выниматься для чистки. Резать по месту или (что удобнее) по подготовленным лекалам (из того же тонкого картона).
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
