Старый 15.03.2020, 12:51   #1
Мария АР
По умолчанию Outlander не заводится.
Здравствуйте! Вот и у нас сегодня машина не завелась. Стоит противоугонка Спирит 25, но она вроде работает как обычно-пищит.Двери штатным ключом с кнопки открываются. Кнопка старта нажимается и стартер крутит,магнитола работает. Но двигатель не заводится. Приезжал диагност,нашел ошибку U0245 сказал, что еще пишет иммобилайзер, доступ без ключа. Принесли второй ключ-не помогло.Я думаю ошибка U0245 вообще не связана с ситуацией,это все из-за камеры заднего вида.
Все началось около недели назад,когда перестала показывать камера заднего вида, муж поехал на сервис, там электрик долго копался и в результате проблему не нашел, подсоединил новый провод и камера заработала. При выезде из сервиса ненадолго загорелся чекин, после остановки и нового завода- все нормализовалось и ездили всю неделю без проблем. Вчера приехали поставили машину, сегодня не заводится. Бензина больше полбака.
Что это может быть?
1) сигналка нештатная? Но тогда она не должна была пищать и позволять открыть капот. Обычно она глушит двигатель через 5 минут поездки и не мешает заводится. Перевели ее в сервисный режим- не помогло.
2 ) бензонасос? но он должен был сначала почихать? поглохнуть? или так может быть- отказал и все.
3) иммобилайзер штатный-слетели мозги, не видит ключ? Но тогда должен был написать -не вижу ключа. Горит на панели аккумулятор и двигатель.
4) аккумулятор? поставили новый. Старый работал нормально, но на всякий проверили- вроде плохо держит,заменили
Думали ехать на эвакуаторе в блоксервис, но далеко и дорого и только во вторник. Может что-то можно проверить на месте?
4) что еще?
Мария АР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 13:06   #2
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от Мария АР Посмотреть сообщение
@Мария АР, Да может,при включении зажигания его слышно если прислушаться в районе заднего дивана.
Старый 15.03.2020, 13:25   #3
Мария АР
на панели горит два значка-CheckEngine и аккумулятор. Попробую послушать бензонасос. Как назло дубак на улице.
Старый 15.03.2020, 17:36   #4
просто евгений
Интересно . А , что , на 3 Ауте насос работает как на жигулях и пр. при вкл зажигания ? ММС изменили своей "традиции " - насос работает , если вращается распредвал .
Старый 15.03.2020, 17:54   #5
@просто евгений, Что значит как на жигулях?при включении зажигания насос срабатывает на 1-3 сек.
Старый 15.03.2020, 18:28   #6
просто евгений
Это значит , не буду говорить про все авто ММС , но на Каризме , Аут 1 насос в баке включается , если ЭБУ видит сигнал ДПРВ . Никогда насос при включении зажигания НЕ работает . Случаи с установкой перемычки вместо реле не в счет Есть ещё варианты , на фольксвагенах и шкодах насос включается при открывании водительской двери
Старый 15.03.2020, 19:10   #7
просто евгений
[/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-03-15-16-10/i9-13707020/574x744-r]
Старый 17.03.2020, 16:03   #8
Мария АР
у нас не работает бензонасос- ничего там не слышно. Не знаю кто виноват. Думаем сегодня вызывать эвакуатор и ехать. Только вот куда? На блок сервис в центр Москвы или в ближайший сервис? Надо починить малой кровью.
Сигналка Цезарь, которая отключена 5 лет назад, снята с обслуживания, но физически не удалена. Она теоретически может быть виновата? Есть желание выкорчевать ее заодно.
Старый 17.03.2020, 17:31   #9
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Попробуйте в ближайшем сервисе поменять бензонасос на обычный бош из любого автомагазина.
Если машина поедет,тогда и решайте сами,нужел Вам оригинал или взять аналог бензонасоса.
Старый 18.03.2020, 16:26   #10
madmax181
Очень возможно, что виновата сигнализация. Нужен грамотный электрик, чтобы проверить и устранить проблему.
Старый 18.03.2020, 16:33   #11
madmax181
«Все началось около недели назад,когда перестала показывать камера заднего вида, муж поехал на сервис, там электрик долго копался и в результате проблему не нашел, подсоединил новый провод и камера заработала. При выезде из сервиса ненадолго загорелся чекин, после остановки и нового завода- все нормализовалось и ездили всю неделю без проблем.»
Тот, кто ковырял Вам проводку к камере, видимо не слишком хороший специалист по Аутам.
Старый 18.03.2020, 20:04   #12
Мария АР
Результат: дело было в сигнализации Цезарь, которая была отключена(совсем, совсем) 5 ЛЕТ!!!! назад. Мы уже про нее забыли.
Вчера взяли эвакуатор и поехали в блоксервис. Думали что мозги штатного иммобилайзера слетели. Накануне вспомнили, что первая сигналка Цезарь,с которой машину купили хоть и давно отключена и по телефону ее совсем-совсем отключили, но она все таки стоит. Звонили в Цезарь, они предлагали приехать и снять ее за 7 тыс. , но не говорили, может вообще такое случится, что их сигналка отключенная 5 лет назад может что-то заблокировать ни с того,ни с сего. оказалось МОЖЕТ! В сервисе как только сняли Цезарь машина завелась. Короче-Цезарь козлы. Никогда не ставьте их сигналку. Мы их отключили меньше чем через год пользования- в самый ответственный момент машина глохла и какой нить тупой мальчик звонил с вопросами-а где ваша машина, а ее не угнали? Ненавижу....У меня все.
PS мы ее не сняли тогда, так как жили далеко от цивилизации и снять было некому.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
