Старый 29.08.2019, 22:32   #256
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Защита задних колесных арок (подкрылки) (полноценная)
Сообщение от Митсубаныч Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Искал долго защиту родную на первого. Не нашел. В России производство свернули и в Украине похоже "глухарь". Плюнул и купил стандартную от Нива-2121 российского производителя. Если руки без "кривизны" поставить можно самому. Начал установку со стороны задней дверки, заправив выступ торчащий торца под базовый пластиковый короб на пороге изнутри арки. Дальше приложив по всей глубине вымерял и сделал вырез под стакан с пружиной. Также не совпал вырез под тормозную трубку. Пришлось после примерки и наброски карандашом вырезать рядом. Затем по новой вставив в арку колеса начал с низу по окантовке арке через пядь устанавливать (крепить защиту шурупами). Пару саморезов, как и рекомендуется, пустил на фронтальную часть слева от стакана с пружиной и пару с другой стороны. Второй конец локкера (со стороны заднего бампера) заправил в бампер как картину в рамку. Эту заднюю часть локкера кроме этого закрепил насквозь крепежом со снятой задней стандарной защиты колеса. Приложив ее поверх. Использовал правда пару болтов с гайками вместо базовых пластиковых. Ушло только дюжина саморезов на правую заднюю арку. На правую заднюю также. Только уже без базовой защиты. По причине наличия в арке топливных трубок. Ушло полторы дюжины саморезов. Получилось довольно неплохо и аккуратно. Если не считать пару бугров внутри арки в верхней его части. Потом сфотографирую и выложу фото. Друзья оценили. Всем спасибо.
За «рукоблудство» однозначно +, тк крылья целей будут, да и дёшево. А теперь объективно:
1. Я, например, при установке мегалокеров в железо не вкрутил не одного самореза)
2. Экстерьер хромает, увы
Зы: проблем с Украиной нет, просто дорого
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 17:44   #257
SeverBap
Аватар для SeverBap
Авто: Outlander 2.4 2WD
Все также купить можно в Украине?
SeverBap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 09:39   #258
Pragle
Аватар для Pragle
Сообщение от SeverBap Посмотреть сообщение
Так звоните))
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=171
Подкрылки: ставить или нет? chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 388 18.06.2018 20:25
Продам задние подкрылки на Peugeot 4007, Outlander XL, Citroen C-Crosser NetBelK XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 4 19.06.2011 12:13
Outlander. Экстерьер. Подкрылки lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 23.11.2010 22:53
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
