Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в.
Старый 08.01.2021, 21:40   #1
Xolod_0
По умолчанию Печка дует холодным только при движении по трассе!(
Всем здравствуйте! второй год владею аутлендером G469MIVEC (160л.с.) ,2004 г.в. европа. акпп. и вот вторую зиму та же история...
При движении по трассе со скоростью свыше 100км/ч (примерно минут через 20) печка начинает дуть холодным воздухом(оба радиатора горячие, патрубки горячие,температура мотора в норме). осенью было заменено оба радиатора (основной и печки) промыта ож система, новый термостат. по городу проблем с печкой нет(дует горячим) машина не перегревается ,прогревается нормально. т.е. печка дует холодным только на трассе через некоторое время движения.если встать на обочину и постоять на хх минут 20 опять начинает теплеть. в чем может быть проблема???? с заслонкой тоже проблем нет.регулирует ,двигается. уже просто не знаю в чем может быть причина данной аномалии..
Xolod_0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2021, 23:21   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Печка дует холодным только при движении по трассе!(
Сообщение от Xolod_0 Посмотреть сообщение
прикольно))) для начала можно выяснить поступает ли горячая ож в радиатор отопителя на скорости, когда начинает дуть холод. За дешево продаются мультиметры с термометром. пристройте этот термометр к радиатору отопителя и смотрите, что будет происходить. Сразу будет понятно куда лезть)))
Старый 09.01.2021, 01:02   #3
Xolod_0
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
горячий и на скорости.
Старый 09.01.2021, 06:04   #4
hanter72
Аватар для hanter72
@Xolod_0, "...постоять на хх минут 20 опять начинает теплеть..." - не слишком ли долго?? - это симптом "забитого" радиатора или нерабочий насос ОЖ (помпа). В Вашем случае (если радиаторы и термостат стопроцентно исправны) смотреть следует помпу.
Старый 09.01.2021, 10:07   #5
Xolod_0
по городу всё нормально. нет проблем никаких..такая фигня именно на трассе. может леваком где задавать?
Старый 09.01.2021, 11:12   #6
Alexxander
если радиатор отопителя всегда горячий, то проблема может быть только в механизме распределения воздушного потока. тут все просто, если радиатор горячий и воздух идет через него, то и на выходе будет всегда горячий воздух))) заблокируйте механизм перенаправления воздуха, предварительно сняв с него тягу, и прокатитесь.
Старый 09.01.2021, 12:07   #7
Xolod_0
заслонка работает,даже вручную дожимал. в упор стоит на тепло. у нас откуда забор воздуха идет для печки?
Старый 09.01.2021, 12:28   #8
Alexxander
если рецикл не вкл, то с улицы. у вас по каким-то причинам или сильный поток воздуха или мозги переключают заслонку радиатора отопителя в режим закрыто. наберите в яндексе для поиска "устройство печки с кондиционером в автомобиле". на картинках будет устройство и вам станет понятно что проверять.
Старый 09.01.2021, 13:35   #9
Alexxander
схема отопителя аут хл
вместо собаки точка
cp-club@ru/attachment.php?attachmentid=2499&d=1311671849
Старый 10.01.2021, 09:41   #10
sergeyus
(При движении по трассе со скоростью свыше 100км/ч (примерно минут через 20) печка начинает дуть холодным воздухом......( печка дует холодным только на трассе через некоторое время движения.если встать на обочину и постоять на хх минут 20 опять начинает теплеть. в чем может быть проблема???? с заслонкой тоже проблем нет.регулирует ,двигается. уже просто не знаю в чем может быть причина данной аномалии..
Приветствую! Под задним бампером (с левой стороны) есть окно для вентиляции салона. В нем стоят друг над другом три лепестковых шторки из тонкой резины. Возможно какая-то из шторок повредилась, и на скорости холодный воздух затягивается в канал вентиляции. Тем более при значительной скорости сзади образуется разряжение.
На моей машине была повреждена одна из этих шторок. замену изготовил из резинового бинта (плоская лента спортсмены применяют)
sergeyus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 16:30   #11
rufov2007
Аватар для rufov2007
Поменяй термостат и будет всё норм. Такая же проблема была. Заменил и все стало норм.
rufov2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 17:28   #12
Rorschach
Автор, решил вопрос? У меня похожая ситуация.
Rorschach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
